Кто виноват и что делать?
*.tmp0008
Делал чертеж в WF2 и радовался,получалось почти всё,
что хотелось(ну если не считать конечно)
Затем "save" далее "close"
А когда "File>Open>Preview"
Он мне заявляет - "Preview not availablя"
Хотя чертежи от 2001 previewюлит без проблем
Свой же родной - "Preview not availablя"
Да и "save display" в "config.pro" присутствует
(или в WF2 этого недостаточно?)
Может кто знает, "что за собака здесь порылась"
А файл модели случайно не сохранили в другой директории?
Попробуйте сделать все в одной. Вообще-то такого не должно быть.
ASW - от -*.tmp
:wallbash: О-о-о-у-у-у-гптцф
Файл, по странному? стечению? обстаятельств?
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛ СОХРАНЁН in other directory,
видимо кто то не досмотрел и
я уже начинаю догадываться - КТО!
И как только последовал ВАШЕМУ совету,
СТАЛО УСЁ ВИДИТСЯ, а это, очченнь здорово!!!
Большое СПАСИБО! :clap_1:
      Даже никто не вспомнил
    • Ганс В
      Дислокации это чисто качественный концепт  https://ru.wikipedia.org/wiki/Дислокация_(кристаллография)   не видел прагматичного использования... :)
    • Pervux
    • ГЕЛА
      Доброго всем дня. Штриховка ISO - пластик , пару дней назад стала штриховать вот так. Может кто знает как победить.
    • Барс
      А, кажется, дошло - надо, наверное, было выбирать не "Силу контакта", а "Силу противодействия". Перевод, видимо, ввёл в заблуждение - в оригинале понятнее. Получается так:   Кто сумеет перепроверить формулами? Это же, очевидно, должно будет занять гораздо меньше времени и сил. )
      @lux59 ну так куда зовут и делай в том в чём привык
    • m0rph0genx6
      Дискеты копируются и записываются, есть опыт на 4х разных станках,есть человек у которого есть дисковод который сможет скопировать, лично себе не делал дисковод, но знаю что ее записывали на USB старом флоппе 2мя прогами на вин XP.на стационарном пушном, флопп надо доработать напильником))) я пару дней назад заменил в станке, потратил тонну времени и дисководов чтоб разобраться. При выходе из строя на станке флоппи а там стоят либо nec 1137c либо teacfd235 hg, я заменил на допиленный, и все загружается как на заводском, но данный дисковод не будет работать на пк, там тоже нужно допилить. Эмулятор что на фото выше с белой крышкой хавает файлы дампа свой, у знакомого в Шотландии он узнавал на днях, такой флопп стоит 3000 фунтов, файл 300 фунтов. С готеком пока в процессе, вся проблема в переконвертации для его понимания готэком. На 411й и 415 плате на микросхемах написана версия по, то есть у меня к примеру D0, есть , C0, A6, B0 и т.д. если дискета А6, а модули С0 волшебства не будет, буквы и цифры должны совпадать, иначе нужно эти модули поменять на те что указаны на дискете. С1, D1 по-моему идут параметры и макросы.
    • Барс
      Я видел много раз этот выпадающий список, но ответа на поставленный вопрос он не даёт. Вы сами-то пробовали в блоках посчитать реакцию? У меня не выбираются абсолютно никакие элементы блоков. Я подозреваю, тут Моушену не хватает информации о контактах, хотя, с другой стороны, как он тогда не напрягаясь считает "силу двигателя".  Функционал, вроде, имеется, а как им пользоваться - загадка.
      Это не ошибка, а предупреждение Посмотрите внимательно документацию от станка, вполне вероятно там будет написано куда вводить контрольное значение для оси Z или указано как отключить контроль Если этого нет, то надо лезть в ладдер и там смотреть как это обойти или выключить
