Проблема с массивом
Проблема с массивом,при проектировании детали!
Надо было создать массив тел вдоль оси Z,использовал Вставить--> Ассоциативная копия------> Элемент массива, но он строит массив только в плоскости XoY.
Или я чего то не понимаю(((((
Не получилось и через Шаблон грани выдает ошибку: "геометрия которая должна принять изменения,не может быть добавлена"!
Картинка детали предоставлена:
Изменено пользователем apawa
Попробуйте использовать "Геометрия массива" - не придирчивая команда. НХ7 нету, проверить не могу, но думаю че-та вы не так делаете с массивом.
PS: скорее проблема в булиевых операциях, когда делаете элемент массива, оба тела должны быть объеденены (или вычтены булиевой операцией) и следите чтобы у вас при массиве не вычитались элементы "Из воздуха".
Изменено пользователем mbm
Да. Строит только в плоскости XY и по осям X и Y. Для построения в любой другой плоскости и другом направлении нужно повернуть координатную систему так , что бы направление вашего массива оказалось параллельным либо оси X либо оси Y.
Далее - если полученные массивом тела не пересекаються то операция будет работать если операции по созданию тела объеденены в группу и в массиве выбирается группа.
Я бы предложил использовать Instance Geometry. Хотя и тут могут быть подводные камни...
Страно,я пробовал как вы говорили и до этого,не получалось(((
ща начертил такой же цилиндр,2. врезал в него другой как на рисунке, 3.Скрыл врезаный, 4.Сделал отверстие в большем цилиндре(как на рисунке, 5.вывел из скрытого малый цилиндр, 6.сделал геометрию массива----все получилось!!(булевых операций не делал)
но я и первый раз так делал))
Спасибо за помощь))
А что это за команда Instance Geometry?
Ну вы шаманить! :-) (для геометрии массива булевые операции не нужны)
Сделайте пож-та видео как вы делали этой 1й раз и 2й раз. Я дома погляжу и, возможно, по 1у и 2у видео дам комментарии как это делать правильно! Для операции "Массив элементов" действительно только в плоскости ХоУ, проверните РСК и все будет пучком!
С геометрией массива в NX6 вообще нет проблем!
Видео:to_fsapr_massiv.zip
Из документации:
Вы можете создать три типа массивов:
Общие
Для каждого элемента массива выполняется полная булевская операция с контролем геометрии. При выполнении операции допустимо как произвольная форма пересечения элемента с базовым телом так и между собой. Все элементы массива могут выходить за грань размещения исходного элемента на другие грани.
Простой
Для каждого элемента выполняется упрощенная булевская операция, которая предполагает, что элементы не пересекаются между собой и не имеют пересечений с другими гранями твердого тела.
Одинаковый
Эта мода построения массива является самой быстрой. Система не выполняет никаких булевских операций. Вместо этого она просто копирует и переносит в пространстве на новое место грани и ребра базового элемента. Каждый элемент есть точная копия каждого из элементов за исключением операции переноса. Вы можете использовать этот метод, когда у вас очень много элементов массива и вы уверены, что они все будут иметь одинаковую форму.
