кулер
вообще-то нужна ваша оценка.
хотел выложить файл сюда, но напрямую выложить файл не получилось...
Простите, телепаты в отпусках - а наша оценка нужна в чём (что так классно сделано или что много разных линий)????
Для классных штучек есть Галерея...
Если замучили разные линии - просто надо убрать каркасное представление (именно так у Вас было)...
спасибо, но у меня было всё нормально. но за совет спасибо)))
это не классная штучка, это проба пера... не судите строго.
Ежели для пособия "Как не надо моделить", то ... ПЯТЬ баллов
Ну а раз
... это проба пера...
то срочно постигайте философию 3D, иначе вас (а коллег особенно) ожидает полная Ж...
MetalKrot
эскизы не определены - плохо
делать отверстия через Вырез - тоже
снять фаску Вырезом с уклоном - не ищем лёгких путей
а зачем аж 5 круговых массивов?
Вот как вариант можешь поизучать. старался задействовать больше примитивных примочек.
Можно построить и по-другому с более коротким деревом ;)
П.с. сделал только корпус и вент, дальше поленился ;)
cooler.zip
Прикрепленные файлы
Очень условный вентилятор. Скорее взбивалка чего-нибудь, того же воздуха...
всем то не угодишь :))) одному построенно не правильно, другому взбивалка...
Просто хотел показать человеку как "более правильно" по моему мнению (только не цепляйтесь к словам ;))
можно построить модель.
Можно тогда вот так...
cooler2.zip
очень признателен. ошибки понял.
но нашел и у тебя, Artur123, тоже одну) в файле fan_body ты проделал 3 лишние операции: Move Face2, Move Face3, Move Face4, Move Face5. можно было только одну сделать до кругового массива...
и не поленился же делать...
При желании - ошибки (или недоглядки) можно найти у всех (армейский принцип)...
...можно было только одну сделать до кругового массива...
Конечно со стороны всегда виднее - и это уже зависит от класса (или уровня) смотрящего...
А раз нашли способ проще - это уже повышение класса...
Лишняя тренировка никогда не помешает - а лишь повысит уровень (как в играх)....
мдя.. а вот в ANSYS этим же методом не получится сделать: не хочет объёмы объединять, поверхности слишком сложные...
как сказал мой препод: "В Workbench можно сделать всё ПРОСТО, а в ANSYS можно сделать ВСЁ..." видать не всё...
Изменено пользователем MetalKrot
Можно и топором церкви "срублять" - главное знать методы... :wink::g:
ну так подскажи, я буду благодарен)))
Artur123
cooler2.zip - как метод построения довольно интересно, но там есть одна существенная ошибка, у вентиляторов этого типа не бывает четного количества лопастей :wink:
Коль пошла такая пляска выношу на суд общественности и свою модельку, в принципе, наверное, так строить не нужно - слишком тяжелая сборка для применения в проектах даже не смотря на то, что не хватает некоторых деталей, это как бы проба пера в SW. После делал подобные, но уже другими способами, включая многотел и уже не так подробно. SUNON.RAR
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
