прошу помощи в написании макроса для SW на C#
всем привет.
очень нужна помощь в написании макроса. нужно построить эскиз и объём. нужен знающий человек.
кому не лень можно писать здесь или стучаться в аську по номеру 405388649. буду очень благодарен)
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ: написать макрос, который исходя из параметров пользователя расчитывает и строит зубчатое калесо 3d.
Изменено пользователем MetalKrot
Непонятна задача, но вот код для построения цилиндрика
public void Main()
			IModelDoc2 swModel = swApp.IActiveDoc2;
			if (swModel == null)
				string message = "Загрузите документ SolidWorks-a!";
				MessageBox.Show(message, "Warning!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
				return;
			if (swModel.GetType() != (int)swDocumentTypes_e.swDocPART)
				string message = "Макрос работает только с документом детали (*.sldprt)!";
				return;
			IPartDoc swPart = (IPartDoc)swModel;
			object[] objBodies = (object[])swPart.GetBodies2((int)swBodyType_e.swAllBodies, false);
			if (objBodies != null)
				string message = "В детали уже построены тела! Далее макрос не будет работать!";
				return;
			ISketchManager swSketchMgr = swModel.SketchManager;
			ISketch swSketch = swSketchMgr.ActiveSketch;
			if (swSketch == null)// если эскиз не активный, то создаем активный эскиз на Plane1 в моем случае
				bool bresult = swModel.Extension.SelectByID2("Plane1", "PLANE", 0.0, 0.0, 0.0, false, 0, null, (int)swSelectOption_e.swSelectOptionDefault);
				if (!bresult)
					string message = "Плоскость для эскиза в программе не выбрана";
					return;
				swSketchMgr.InsertSketch(true);
			//рисуем окружность радиусом 12мм
			ISketchSegment swSketchSeg_1 = swSketchMgr.CreateCircleByRadius(0.0, 0.0, 0.0, 0.012);
			// Далее делаем Extrude на длину 50мм
			IFeatureManager swFeatMgr = swModel.FeatureManager;
			IFeature swFeature = swFeatMgr.FeatureExtrusion2(true, false, false, (int)swEndConditions_e.swEndCondBlind, (int)swEndConditions_e.swEndCondBlind,
															 0.05, 0.0, false, false, false, false, 0.0, 0.0, false, false, false, false, true, false, true,
															 (int)swStartConditions_e.swStartSketchPlane, 0.0, false);
очень признателен. большое спасибо! вот только я эту же задачу оформил немножко подругому:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
namespace Macro1.csproj
	public partial class Form1 : Form
		public Form1()
			InitializeComponent();
		private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
			double L = double.Parse(textBox1.Text);
			double B = double.Parse(textBox2.Text);
			ModelDoc2 swDoc = null;
			bool boolstatus = false;
			SldWorks swApp = new SldWorks();
			swDoc = (ModelDoc2)swApp.ActiveDoc;
			boolstatus = swDoc.Extension.SelectByID2("Сверху", "PLANE", 0, 0, 0, false, 0, null, 0);
			swDoc.SketchManager.InsertSketch(true);
			swDoc.ClearSelection2(true);
			SketchSegment skSegment = null;
			skSegment = swDoc.SketchManager.CreateCircle(0, 0, 0, L, 0, 0);
			swDoc.ViewZoomtofit2();
			swDoc.ShowNamedView2("*Триметрия", 8);
			boolstatus = swDoc.Extension.SelectByID2("Эскиз1", "SKETCH", 0, 0, 0, false, 0, null, 0);
			Feature myFeature = null;
			myFeature = ((Feature)(swDoc.FeatureManager.FeatureExtrusion2(true, false, false, 0, 0, B, 0.01, false, false, false, false, 0.01745329251994, 0.01745329251994, false, false, false, false, true, true, true, 0, 0, false)));
			swDoc.ISelectionManager.EnableContourSelection = false;
			Application.Exit();
хотелось бы найти побольше примеров)
насчет непонятной задачи.
ЗАДАЧА:
создать библиотеку (в моём случае макрос), в котором будет присутствовать форма-окно. по параметрам, определяемым пользователем, необходимо построить зубчатое калесо.
расчет самого калеса у меня есть, тоесть мне остается создать сам макрос и "научить" его правильно считать и строить)))
ЗАДАЧА:
1. Большинство макросов и программ такого типа не строят модель с нуля, а изменяют уже существующую модель/шаблон.
2. Возможно поможет инструмент DriveWorks:
Программа DriveWorksXpress проста в использовании и обладает уникальными функциональными возможностями, дополняющими возможности проектирования программного обеспечения SolidWorks. Для получения дополнительной информации о DriveWorks посетите веб-узел www.driveworks.co.uk/more.html.
Продукт DriveWorks обеспечивает еще более высокую производительность и гибкость.
Альтернативные форматы файлов для моделей и чертежей (например, SolidWorks eDrawings, DXF, Parasolid).
Инструменты чертежа для масштабирования, изменения позиций видов и управления размерным текстом.
Инструменты для настройки форм, включения графики и создание модулей в системе Word или Excel.
Инструменты для расположения или замены файлов.
SQL-сервер баз данных, который может интегрироваться с любой базой данных ODBC для выполнения импорта и экспорта данных проектов.
Импорт данных из электронных таблиц Excel.
Поддержка макросов и выбора элементов.
Формирование технологии перемещений и организации рабочего процесса для управления созданием технических требований и автоматизации выполнения задач в отделах.
Технология DriveWorks Live для публикации данных в сети Интернет.
3. Возможно, GearTrax: <noindex>http://www.solidworks.ru/products/geartrax/</noindex>
4. Или даже MechSoft for SolidWorks
дело в том, что это курсовой проект. тоесть задача поставлена однозначно: макрос на C#. других вариантов нету.
Шарп дак шарп.
Но рекомендую все-таки не "строить" а "изменять". Иначе:
1. слишком много операций по построению. непродуктивный труд по написанию кода построения
2. как быть с уже существующей моделью, которую хотим изменить?
развитие модели будет следующее:
1. расчет зубчатого колеса
2. построение эскиа
3. вытягивание эскиза
4. вырез отверстий в ступице
5 создание фасок
вроде бы всё.
проблема на данном этапе - создание и редактирование эскиза з.колеса. тоесть конкретно создать окружность, потом на ней зубья.
А Вы пробовали такое средство SW как "Запись макроса" ?
Включаете этот режим, строите, допустим, окружность, потом "конец записи", и смотрим/изучаем полученный макрос...
PS. некоторые операции SW не записывает в макрос! Так что тут надо разумно подходить к результату...
вот именно что не записывает, поэтому к вам и обратился)))
Записывает. Но на Васике, в Ц-шарп переводить надо будет. Но над п.2 моего прошлого поста лучше поразмыслить.
Почему не записывает?! И что там переводить? VisualStudio нуно иметь на ПК!
Уж эти-то операции:
"проблема на данном этапе - создание и редактирование эскиза з.колеса. тоесть конкретно создать окружность, потом на ней зубья." всяко должен записать и на C# и на С++...
Щас попробую...
Записывает, записывает... Тут главное не торопиться...
Подробнее Ваши действия!!!
Вот, пожлста:
хорошо, а теперь помогите плз кто-нибудь с функцией кругового массива. функция выглядит так:
virtual Feature FeatureCircularPattern2(
   int Num,
   double Spacing,
   bool FlipDir,
   string DName,
   bool GeometryPattern
хотя вы это можете сами посмотреть в api справке.
вопрос вот в чем: я выбираю тело для массива, но не могу выбрать ОСЬ. тоесть у меня не получается написать функцию, которая выбарает к примеру цилиндрическую грань. ПОМОГИТЕ ПЛЗ ! ! !
упс... прошу прощения. нашел решение. всем спасибо за внимание.
я вижу здесь ооочень мало людей, знающих макросы...
