Черновая и окончательная обр-ка карманов
Требуется обработать карман. Глубина 20 мм, радиус сопряжения боковой стенки и дна 5 мм, боковых стенок – 8 и 10мм.
Предварительно обрабатываю концевой фрезой ф20мм, далее обрабатываю радиусы сопряжения боковых стенок концевой фрезой ф10мм.
1. Можно ли в одном переходе Surface Rough Contour задавать переменную глубину резания? Т.е. чтобы при обработке вертикальных стенок кармана была глубина, положим, 5мм, а когда фреза подходит к сопряжению стенки и дна (радиусное сопряжение) глубина резания автоматически уменьшалась до 1мм.
2. Какой метод обработки использовать при окончательной обработке радиусных сопряжений (сферической фрезой например) и по какой-то причине оставшихся ступенек на дне?
3. Можно ли заставить фрезу врезаться в заготовку по спирали при Surface Rough Contour?
FOR_MASTERCAM__YZX_.rar
1. Можно...
2. Не понятен вопрос!
3. Можно...
Качай инфу к 9-й версии там есть небольшое описание к твоим 1 и 3 вопросам...
IBV, MadCombat
Спасибо. Разбираюсь по-тихоньку.
2. Какой метод обработки использовать при окончательной обработке радиусных сопряжений?
Изменено пользователем l_s_i
