Построение зубчатых передач
Посидел, подумал и написал вот это <noindex>http://www.cals.by/2010/07/evolv-gear-nx/</noindex>
Возможно где-то ошибся - ну не спец я по зубчатым колесам, но рациональное зерно тут думаю есть.
Господа, удалось поднять модуль Gear Modeling в версии 6.0.4
Вот скрины
Чтобы заработало в <где стоит NX>\UGII\menus\custom_dirs.dat необходимо добавить строку $UGII_BASE_DIR\localization\prc, после этого повиться новые шаблоны и пунктики
Еще в <где стоит NX>\UGII\ugii_env_ug.dat в конец добавил
UGII_COUNTRY=prc
UGII_COUNTRY_TEMPLATES=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\english
GEARWIZARD_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\GearModeling
ATTRIBUTE_TOOL_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\AttributeTool
Документация
Удачи
  • 3 месяца спустя...
UGII_COUNTRY=prc
Документация
Удачи
Всё сделал как у вас написано - заработало для 7.5.1.
Вот только модуль этот сырой еще и бестолковый. Нету червячных зацеплений. Нету расчетов межцентрового расстояния и соединения зубчатых пар.
Короче имхо до GearTeq им еще очень далеко. (ну или я не понял как всё это работает)
Еще есть приблуда KISSsoft от наших чешских друзей, вот ссылка на рекламку: <noindex>http://www.kisssoft.ch/english/products/pd...cs_NX_Flyer.pdf</noindex>
Но где её скачать и тем более с таблекой я не нашел. Есть у кого? Чисто в целях тестирования! ;))))
Алексей Смирнов
очень полная инструкция. сам делал по ней, вышло очень хорошо!
Скачал программу GearTeq 2010.
Но не пойму,она работает автономно или это приложение к солиду?
и как ее вообще едят)))выше говорилась что ее можно использовать и для нх,но как?
и вообще кно-нить знает как с не работать и устанавливать?
Изменено пользователем apawa
  • 4 года спустя...
Есть программка под Автокад и отдельно она-же под солидворкс с названием GearTeq2010, которая строит 3д модели в названых кадах потом ЮГ читает модель без проблем. Единственный ,на мой взгляд, недостаток - отсутствие ГОСТа, но при определённом навыке он преодолим. Таблетка уже есть.attachicon.gifAPC_-_20...-_001.3d.jpg
Где взять ету прогу под AutoCad с таблеткой ссылку в личку сбросьте пожалуйста
Ни у кого не сохранилась инструкция в архивах с сайта http://www.cals.by/2010/07/evolv-gear-nx/
Очень хороший урок а сайт не открывается
Если это оно
построение зубчатого колеса.pdf
Изменено пользователем Gala_Buz
  • 2 года спустя...
Добрый день!
В NX 8.5 появился модуль построения зуб. колёс. Вот только параметры выдаёт на китайском. Подскажите, как переключить на русский, ну или хотя-бы на английский.
Вы включали модуль через лазание в настройках, что то там прописывали, правильно?
Модуль недоработанный и не по нашим стандартам, там вообще какая то ересь. Сам включал модуль смотрел и т.д.
Если хотите автоматически строить колеса, есть три пути:
- по ГОСТ  16532-70 через выражение вбиваете формулы, подготавливает числа. Строите эвольвенту контур зуба и множите. Это не так долго делать если умеете.  (сам лично построил через выражение коничку, с компасовским отличалось в 2 знаке после запятой, как понимаю разница шла из за выбранных коэффициентов по таблицам) Тем более прямозубые легче рисовать.
- используете компас 3д, оттуда через step берете венец и остальную часть достраиваете в NX
- находите самодельных модуль для NX и пользуетесь им. (но модель все равно надо проверять, и разбираться в нем, иначе нельзя будет доверять результату)
А что что есть стандартно в NX в 8 версии 100% недоделка, к тому же и скрытая.
В 14.05.2017 в 08:44, Interesmaw сказал:
Китайский GC-Toolkit- таки строит корректный профиль (параметрически!) для прямозубых внешних/внутренних и конических колес. Единственная сложность - в интерпретации addendum modification coefficient/dedendum/clearance на термины наших ГОСТ, если интересно - распишу.
Изменено пользователем Lockdain
Module - тут все понятно;
Face Width - ширина зубчатого венца;
Pressure Angle - угол зацепления;
Pitch Diameter - делительный диаметр;
Tip Diameter - диаметр выступов;
Addendum Modification Coef. - коэффициент смещения исходного контура;
Addendum Factor - коэффициент высоты головки;
Clearance - коэффициент радиального зазора в паре исходных контуров;
Не забывайте контролировать модели диаметром по проволоке/роликам или по длине общей нормали.
В 18.05.2017 в 14:42, Lockdain сказал:
Спасибо! С построением боле менее понятно. В модуле черчения выводит таблицы с параметрами на китайском. Как-то перевести можно?
1 час назад, ivan-0781 сказал:
Пожалуй, что да. В папке \LOCALIZATION\prc\gc_tools\configuration\ лежат файлы шаблонов таблиц:
Gear_format.prt
Gear_format1.prt
Gear_format2.prt
Gear_format3.prt
Gear_format_general.prt
Если очень нужно, то можно как минимум заменить иероглифы на более привычный текст, а возможно, и сами таблицы привести к ГОСТ'у при наличии времени и соответствующих навыков программирования.
Пробуйте.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток.
Апну тему, чтобы не плодить новые.
NX12
Используя способ из 24 поста частично поднял модуль генерации передач. Но ожили только цилиндрические и конические.
Может кто знает, как поднять остальные? Конкретно интересуют гипоидные.
Заранее благодарен.)
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
    • Мрачный
      А что с графиком частота вращения-момент? Знаю, что там почти линейное падение. Но видел всего пару графиков в тырнетах.
    • felena
      Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
    • Limon2986
      Прошу прощения, как это сделать?
