Печать с помощью макроса.
Доброго времени суток, Уважаемые.
Вопрос по печатанию в ProEngineer.
Начиная с ProE 19, все время пользовался макросами (сейчас WF4, но все продолжает работать).. На предыдущем месте работы какая-то умная голова создала печать с помощью фалов .bat и .pcf. Весь опыт и багаж я прихватил с собой и настроил без проблем на новом месте (принтеры HP).
батник (LJ2300-1-A4h.bat) следующего содержания:
copy P:\setup\config_WF3\Printers\a4.txt+%1 \\COMP028\LJ2300-11
файлик а4.txt совсем странного содержания
&l26A&l1O
pcf:
plotter LASERJET4V
plotter_command P:\setup\config_WF3\Printers\LJ2300-1-A4h
paper_size a4
plot_names yes
delete_after_plotting yes
plot_file_dir c:\temp
pen_table_file P:\setup\config_WF3\Printers\table.pnt
ОРИГИНАЛЫ ФАЙЛОВ ПРИЦЕПЛЕНЫ В АРХИВЕ
Printers.rar
такой же принцип написан для А3 и др..
Все принтеры были HP LaserJet..
Сегодня столкнулся с проблемой печати на Canon IR2016. не могу настроить печать по мапкею.
Народ, кто печатает мапкеями (без различных доп. нажатий и VBA ), расскажите, как грамотно настроить систему, чтобы печатало автоматом (нажал pt3 - пошла печать А3, нажал pt4 - пошла печать А4)
Я печатаю через Менежер Windows. Добиться прямой печати не так просто. Комманда печати указанная в настройках, должна быть способна отправить печать именно на указанный принтер. То есть надо знать комманды дос для прямой печати, чего принтер может и не поддерживать.
п.к. Печать с помощью макроса с внешним скриптом.
&l26A&l1O
pcf:
plotter LASERJET4V
paper_size a4
plot_names yes
Printers.rar
Всегда сначала создаю PDF средствами ПроЕ и помещаю его с русским именем "обозначение+наименование" в специально для этих файлов созданную папку. Потом распечатать не проблема на любом принтере.
Может быть и так (а как имя создается? c пом. VBS?)...
Но это лишние телодвижения :).
У нас по макросу печатается на принтер с нужным форматом, создается pdf (ложится в спец. папочку) и создается dxf (тож ложится в свою папочку..).
У нас для PDF своя table.pnt.. Чтобы тонюсенько было - можно было увеличивать красиво на мониторе.. На принтере этот PDF выглядит уже не очень красиво.
Неужели все печатают через MS_PRINT_MGR?
Народ, делитесь тайной :helpsmilie:
Делал как то мапкей который настраивает MS_PRINT_MGR под нужный формат печати, потом передает управление
WSH (Windows Script Host) который уже управлет окошком MS_PRINT_MGR и доводит дело до конца.
Выглядел WSH примерно так.
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
rem задание окна для распечатки
result = InPutBox("Укажите номер окна для печати:", "Конфигуратор печати")
WshShell.AppActivate("Pro/ENGINEER Wildfire 2.0")
if result<>"" then
WshShell.SendKeys("%(w" &result &")")
WScript.Sleep 200
rem выбор формата печати
format = InPutBox("Выберите формат печати: " &vbCrLf &" 1 - A1 " &vbCrLf &" 2 - A2" &vbCrLf &" 3 - A2x3" &vbCrLf &" 4 - A4x3" &vbCrLf &" 5 - Выход", "Конфигуратор печати")
rem запуск макроса Pro/E
WScript.Sleep 500
WshShell.SendKeys("prnt0")
WScript.Sleep 500
rem конфигуратор ProE
WshShell.AppActivate("Printer Configuration")
WshShell.SendKeys("{TAB 7}")
WScript.Sleep 200
WshShell.SendKeys("+{HOME}")
WScript.Sleep 200
rem конфигурация принтера прое в соответствии с форматом
if format = "1" then
WshShell.SendKeys("20")
WshShell.SendKeys("{TAB}")
WScript.Sleep 200
WScript.Sleep 200
WshShell.SendKeys("9")
end if
if format = "2" then
WshShell.SendKeys("6")
WScript.Sleep 200
WScript.Sleep 200
end if
if format = "3" then
WScript.Sleep 200
WScript.Sleep 200
end if
if format = "4" then
WScript.Sleep 200
WScript.Sleep 200
end if
rem выбор принтера Windows
WScript.Sleep 200
WshShell.SendKeys("{TAB 4}")
WScript.Sleep 200
WshShell.SendKeys("{ENTER}")
WScript.Sleep 2200
rem Настройка формата бумаги
WScript.Sleep 200
WshShell.AppActivate("Печать")
WshShell.SendKeys("\\{TAB} ")
WScript.Sleep 200
WshShell.SendKeys(" {ENTER}")
WScript.Sleep 300
WshShell.SendKeys("%(m)")
WScript.Sleep 200
if format = 1 then
WshShell.SendKeys("%(w)880")
WScript.Sleep 200
WshShell.SendKeys("%(g)608")
end if
if format = 2 then
WshShell.SendKeys("%(w)460")
WScript.Sleep 200
WshShell.SendKeys("%(g)605")
end if
if format = 3 then
WshShell.SendKeys("%(w)1300")
WScript.Sleep 200
end if
if format = 4 then
WshShell.SendKeys("%(w)450")
WScript.Sleep 200
WshShell.SendKeys("%(g)680")
end if
WScript.Sleep 400
WScript.Sleep 200
WshShell.SendKeys("{TAB 6}")
WScript.Sleep 200
else
WShScript.Echo "Печать отменена"
end if
Система правда не прижилась.
Изменено пользователем LinchK
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")....Система правда не прижилась.Да, понятно, что не прижилась..
уж очень сложно.
с принтерами HP можно настроить все гораздо проще...
Правда, я не понимаю этих настроек, но по примеру сделал аналогично и все получилось.
Но вот с Canon как ни мучаюсь - ни как не получается. :(
:helpsmilie::helpsmilie: :helpsmilie:
А какая разница между принтерами HP и Canon?
У меня один и тот же макрос с одинаковым успехом печатает как на лазерном, так и на матричном принтере.
Доброго времени суток!
А вы не выложите свой макрос для лицезрения? и настройки принтера (файлик pcf)
Хочется понять, в чем разница с моим..
Меня гложет подозрение, что отказывается печатать по причине параметра
plotter LASERJET4V
но это только "на ощущениях"..
Кто может подробно описать, что за команда такая и что она описывает. А также для чего она нужна? и как ее правильно настроить(от чего зависит)?
:helpsmilie:
      Так вы пишете в одном месте отключить, а в другом включить Вот и непонятно Так включить или отключить? Вы же не писали что для проверки, а просто сказали отключить в теме с хх Задаю вам прямой вопрос, а вы мне ответить не можете
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
