Сверление отверстий в Амг6 -проблемы со стружкой
Пытаюсь решить следующую задачу:
в плите АМг6MБ сверлиться пара десяткой отверстий Ф2.0 на проход(толщина 8мм). Сверлиться все это на обрабатывающем центре...Столкнулся со следующим - после 2-3 отверстий на сверло наматывается порядочный шмат стружки- несмотря на то, что сверление идет по 2мм с выводом сверла(цикл). Приходиться ставить человека, чтобы следил и счищал - как-то "неспортивно". Уже что только не пробовал - и подачу уменьшал, и обороты увеличивал, и отвод через 1мм - наматывается также....
Кто с таким сталкивался и победил проблему - просветите, КАК?
Можно попробовать сделать режущие кромки сверла разными и слегка притупить, при этом уменьшить скорость резания и добавить подачу.
Цель - добиться сливной стружки. При удачном стечении обстоятельств стружка получается в виде небольших палочек, состоящих из плотно слепленных пластинок.
Раз стружка наматывается, её нужно ломать.
Попробуйте цикл G73 (Fanuc) с маленьким шагом (0.3...0.5) и агрессивной подачей.
А стружка и так сливная - картинка, а не стружка. Проблема в том,что как она идет спиралью по канавке, так и мотается, а не отлетает в стороны. Может быть имелась ввиду стружка скалывания? Иначе, я не представляю, как на пластичном материале получить сливную в виде пластинок. Есть мысль на режущих кромках сделать насечки-стружколомы, но, не представляю как на пластичном материале это работать будет.
To IBV:
сейчаз юзаем G83...Не очень понятно, чем G73 от G83 отличается. Вроде по параметрам и алгоритму работы одно и тоже - кроме названия "высокоскоросное сверление". Или я чего-то проглядел в описании? Идею с маленьким шагом попробую - может, реально, не дошел до нужного режима(опустил до 1мм).
Изменено пользователем MaximKl
Пробовал и такой путь...Стружка просто "прессуется" между патроном и деталью - потом еще проблемнее счищать. Хотя - возможно нужно было плотнее прессовать :) - может на каком-то этапе и размотало бы ее.
В качестве бреда: закрепить рядом с деталью пластину с пазом и после каждого отверстия подъезжать и проводить сверло через паз снизу вверх. Если метчики по программе в баночку с маслом опускали, то почему бы и нет?
Инструмент не выходит из отверстия. Просто через 0.3 мм приостанавливается (или чуть приподнимается) и рвёт стружку. Она мелкая получается.
G73 не удалось опробовать - попробую во вторник. Попробовал разбить по 0.3мм с выводом по G83 - наматывается меньше, но все равно мотается. Думаю, что ступил - надо было бы поэкспериментировать и с подачей - сверлили на 150мм/мин / 4000RPM
Продолжил эксперименты с подачей: 250 - тоже самое. 300 - и вот оно, счастье - ничего не наматывается. В принципе - довольно узкая граница....
Оставил G83(на данной детали). Но на другой попробовал G73 - эффект тот же,только скорость выполнения цикла есс-но выше.
  • 4 недели спустя...
сверлили амг3 на глубину 12 мм, использовали цикл G81. При 6000об/мин и подаче 1000мм/мин проблем не знали(сверло стояло всю смену)
Незачем подпрыгивать при сверлении ... подачу ему и воды.... Посмотрите на сверло Dormer R583 - сверление впечатляет!
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
