как поступить?
Pro-fan
Здравствуйте, коллеги!
Нужен совет:
перестал запускаться WF, причем на двух разных машинах одновременно, сбоила лицензия, как я понимаю. Выдает следующее:
License request failed for feature PROE_200: 36:
You CD software has expired and can no longer be used.
У меня WF2 2003400 preprodaction. license.dat делал с помощью kaygen.exe
по тексту лицензии вроде все впорядке: и дата "безвременная" и в строке LO пятерки тоже нет...
вот начало текста:
INCREMENT PROE_200 ptc_d 24.0 01-jan-0 uncounted ED40975B4C7E413578E7 \
VENDOR_STRING="VSVER=2.0 \
LO=(0,3,6,7,9,10,14,16,17,19,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,45,47,48,51,52,53,54,55
,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,69,71,72,73,74,77,91,92,93,94,97,100,104,106,108,115,116,117,118,119,
1
20,121,122,123,125,126,127,128,131,133,134,135,137,139,140,141,148,155,156,157,158,159,160,161,163,1
6
4,166,168,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,20
9
,210,213,214,216)" \
HOSTID=PTC_HOSTID=00-E0-18-FF-3E-07 SUPERSEDE \
vendor_info="VIVER=2.0 EXTERNAL_NAME=" ISSUER=RORiSO \
ISSUED=10-APR-2003 NOTICE=ROR SN=88888888
Это и есть фокус preproduction. Об этом писали в read.me или release note на диске.
Попробуй сменить дату на компе на более раннюю.
Худшее может быть впереди:
файлы, созданные в preproduction не будут читаться в последующих версиях ProE.
а появился ли финальный релиз на лотках Москвы и Питера? Может кто знает?
Финальный релиз (F000) появился в Москве на Савеловском (прямо на выходе из тоннеля метро). Правда за качество не ручаюсь не пробовал, но как положено — на трёх дисках.
А с совместимостью в WF2 интересная особенность отмечена. Например, файлы, выполненные в более позднем билде (M020) не читаются на более раннем (F000). Причем файлы в F000 открываются, видна деталь/сборка, но не пошевелить её ни полазить по дереву невозможно. Имеем что-то типа скриншота. Вот такая политика PTC — подталкивание к Upgrad'у.
to SVB
А сколько они могут стоить? Я не ориентируюсь в ценах в Москве. Мне привезли WF1 на 3-х дисках, который брали в dostavka.ru и стоило это 35$. Это нормально?
"это 35$. Это нормально?"
Какой хоррроший вопроссс! Это откудова смотреть.
(на мой взгляд - дороговато,имхо разумеется, хотя, если это был бы
единственно возможный способ, то я бы не колебался ни секунды)
Оглянитесь вокруг. Наверняка и у вас найдётся хороший знакомый
использующий ослика (звучит несколько...) Обратитесь к нему
и за недельку к вам приедет WF2. (мне например, приехал, аж в двух видах) а на 35$ усю неделю будете с ним
пить чай с тортом, ананасами, и мясистыми телками.
(может они вам даже дадут. имхо разумеется) Эх, вот это жизнь!
ниже привожу адреса, которые где то здесь и взял.
<noindex>http://forum.ru-board.com/</noindex>
<noindex>http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=29&topic=2953#1</noindex>
<noindex>http://www.filedonkey.com/</noindex>
<noindex>http://d-face.de/share/</noindex>
<noindex>http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=4648#1</noindex>
<noindex>http://sharereactor.ru/lib/emuleplus/emuleplus.shtml</noindex>
Так я не понял, у WF2 каой последний релиз: F000 или М020? :blink:
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
