Посоветуйте технологию
beast_drc
Народ, прошу совета. периодически занимаюсь изготовлением всяких красивостей на лазерном станке. встал следующий вопрос:
Имееем надпись в Corel, экспортируем в DWG, получаем Сплайн в Autocad. Пример:
Далее это надо загрузить в Техтран для обработки.. Тут возникает проблема, что при загрузке в Техтран Сплайн херится:
Но это еще пол-беды, если преобразовать сплайн в полилинию (spl2pl) то он разбивается на кучу маленьких отрезков, в следствии чего размер файла получается совершенно не вминяемым, и постпроцессор его с трудом обрабатывает, а станок иногда даже не может загрузить..
Решение нашел следующее - обводить вручную полилинией. так вот вопрос - как правильно с ней работать? а то когда обвожу дугами, она становится ломаной, потому что с начальной точки дуга идет не по контуру, а х\з как, но при этом она сглаженая, если дуги начать выравнивать по контуру, то сопряжения пропадают...
Может быть данный процесс можно как-то хоть немного автоматизировать
Нид хЭлп :helpsmilie:
Немного практики, разобраться с форматами и конвертацией и все получится.
Нарисовано в AutuCAD полилиниями лет пять назад:
GOLF_stream А как из корела преобразовать в G-code под конкретный станок?
EugenTrue я так понимаю пробовать вробовать и еще раз пробовать ? :rolleyes: На счет форматов и конвертаций поподробнее :))
Изменено пользователем beast_drc
я не специалист по Корелу :) и мало знаком со станками. Но знаю, что некоторые "изготовители" просят именно файл в формате Корела. Правда, в основном это для лазерной резки. Так что связь Корела с оборудованием какая-то есть.
А разве G-коды пишутся в Автокаде?
GOLF_stream У нас станок с ПО B&R и раскрой из Техтрана в виде DXF потом загружается в постпроцессор для непосредственной подготовки управляющей программы.. Постпроцессор понимает только DXF
Где почитать о правильной технике работы с полилиниями ? ;))
Странный у вас постпроцессор, если его на линейных перемещениях клинит.
А вообще, есть специальные примочки, которые переделывают программу, сосотоящую только из линейных перемещений, в перемещение дугами и линиями. Объём программы сужественно уменьшается. Например, Mastercam так может.
Вообщем что-то нужно менять. Или САМ-систему или станок. :)
Не пробовали передавать туда dxf прямо из Корела?
Копай в этом направлении. DXF неоднозначный формат, может содержать прямые, дуги и сплайны. Чего хочет станок?
Формат DXF можно получить практически из любой векторной рисовалки и из любого CADа, не обзательно только Corel или AutoCAD.
Еще покопай про аппроксимацию.
Станок понимает прямые и дуги.
IBV Спасибо, попробую Mastercam. просто основная задача все-таки сократить трудозатраты на перерисовку вручную..
GOLF_stream Пробовал, он его понимает, но тоже иногда кривовато.. проблема в том, что Техтран необходим для создания раскроя детали, то есть построение эквидистанты к контуру, врезки, подходы и отходы инструмента....
Посмотрите следующую тему
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33981</noindex>
Inkscape конечно не корел, но многое что может
beast_drc
я сейчас не в нормальном состоянии, но пару вопросов, какой корел Вы используете и какой автокад? и так же Вашу методику переноса?
Корел Х4, автокад 2008. методика переноса следующая:
1) Экспортирую из Корела в DWG (или в DXF) тут без разницы
2) открываю это в Автокаде
3) начинаю вручную обрисовывать получившееся полилинией.
DWG DXF с такими загогулинами лучше переделать в NURBS. Я обычно в Rhino их объединяю в такой сплайн. В принципе потом можно сразу в САМ приложение, если постпроцессор не хитрый, передавать и транслировать в УП. Как в Техтране с нурбсами, не знаю, но вещь удобная, можно сплайны корректировать, сглаживать.
Но, конечно, обработка будет отрезками прямых, что не особо страшно.
ilya_w Отрезки прямых - не подходят. программа становится слишком объемной.. а если еще и большого размера деталь резать надо, то ваще повесится можно.. пробовали.. увы..
ИМХО, это не серьёзно. Если размер УП большой, нужно принимать соотв. меры, типа увеличения памяти, "подкачки" кадров во время работы. У нас Н33 были с перфолентами, там большая УП это ужас, кто сталкивался знает. Подключили вместо считок блочки с памятью и нет проблем.
Мы также занимаемся лазерной резкой.
При экспорте из корела необходимо обводить контуры дугами и отрезками.
При определенном навыке это довольно быстро.
Также у нас есть программа на лиспе которая обводит файлы из корела.
Контур при этом получается более менее ровный, но количество примитивов не сильно уменьшается.
Коллеги,
ненавязчиво повторно намекаю - при включенном фильтре Мастеркам уменьшает программу в несколько раз. Сейчас специально попробовал для сравнения - уменьшил в 4.5 раза.
И не нужно ничего делать, просто нажать кнопку.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
