Заказ на изготовление червячного колеса
Нужно изготовить червячное колесо и червяк m8 согласно прилагаемым чертежам в количестве 90шт. каждого вида. Ответ можно прислать на press55@mail.ru.post-27352-1272451356_thumb.jpgpost-27352-1272451382_thumb.jpg
уточните модуль колеса плохо читается
и конечно сообщите сроки в которые их надо изготовить
г.Ижевск
3412 658749 89226805039
С Уважением,
Генеральный директор
ООО "Авес"
Сивенцев Евгений Сергеевич
E-mail pf.aves@mail.ru
сайт <noindex>http://www.pfaves.ru</noindex>
Техническая возможность изготовления есть. Производство в Серпухове, МО.
У нас частная производственная компания. 17 лет на рынке.
С уважением,
Абызов Павел Игоревич
Директор по развитию
ООО "ИМРП Нежа"
abyzov.pavel@gmail.com
8-926-364-10-95
<noindex>www.ooonega.ru</noindex>
г.Ижевск
С Уважением,
ООО "Авес"
Модуль 8. Материал АСЧ-3. Возможно изготовление бронзового венца на стальном колесе(лист или поковка Ст.35). Срок до августа включительно.
ответ по стоимости и срокам отправил Вам на электронку
г.Ижевск
С Уважением,
ООО "Авес"
отправил предложение но ответа так ни какого нету
по цене не устраивает или как ???
г.Ижевск
С Уважением,
ООО "Авес"
г.Ижевск
С Уважением,
ООО "Авес"
Извините, что не ответил сразу. Есть предложения ниже 21тыс.руб с НДС.
Мехобработка токарка, фрезеровка, фрезеровка ЧПУ, ЭЭО, Шлифовка, гальваника, лазер,литье резины(прокладки и др.) металла, шестеренки, валы, точные механизмы и многое другое ПРИСЫЛАЙТЕ ЧЕРТЕЖИ НА vetos0181@mail.ru все обсудим и договоримся, Находимся в городе Запорожья,Украина.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
