Заказ на изготовление червячного колеса
Нужно изготовить червячное колесо и червяк m8 согласно прилагаемым чертежам в количестве 90шт. каждого вида. Ответ можно прислать на press55@mail.ru.post-27352-1272451356_thumb.jpgpost-27352-1272451382_thumb.jpg
уточните модуль колеса плохо читается
и конечно сообщите сроки в которые их надо изготовить
г.Ижевск
3412 658749 89226805039
С Уважением,
Генеральный директор
ООО "Авес"
Сивенцев Евгений Сергеевич
E-mail pf.aves@mail.ru
сайт <noindex>http://www.pfaves.ru</noindex>
Техническая возможность изготовления есть. Производство в Серпухове, МО.
У нас частная производственная компания. 17 лет на рынке.
С уважением,
Абызов Павел Игоревич
Директор по развитию
ООО "ИМРП Нежа"
abyzov.pavel@gmail.com
8-926-364-10-95
<noindex>www.ooonega.ru</noindex>
г.Ижевск
С Уважением,
ООО "Авес"
Модуль 8. Материал АСЧ-3. Возможно изготовление бронзового венца на стальном колесе(лист или поковка Ст.35). Срок до августа включительно.
ответ по стоимости и срокам отправил Вам на электронку
г.Ижевск
С Уважением,
ООО "Авес"
отправил предложение но ответа так ни какого нету
по цене не устраивает или как ???
г.Ижевск
С Уважением,
ООО "Авес"
г.Ижевск
С Уважением,
ООО "Авес"
Извините, что не ответил сразу. Есть предложения ниже 21тыс.руб с НДС.
Мехобработка токарка, фрезеровка, фрезеровка ЧПУ, ЭЭО, Шлифовка, гальваника, лазер,литье резины(прокладки и др.) металла, шестеренки, валы, точные механизмы и многое другое ПРИСЫЛАЙТЕ ЧЕРТЕЖИ НА vetos0181@mail.ru все обсудим и договоримся, Находимся в городе Запорожья,Украина.
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
