Ошибка при попытке выгрузить в Windchill
Diotekh
Написать уравнение. В левой части новый параметр, в правой из чего он состоит. Можно не только другие параметры использовать, но и размеры, и просто текст.
Как писать уравнения можно почитать в Хелпе.
Вот самый простой пример:
МАТЕРИАЛ=material_param("PRODUCT")+" "+material_param("MATERIAL_GRADE")+" "+material_param("DESIGNATION")+" "+material_param("PRODUCTDOCTU")
Спасибо большое. Конструкторам или лень или некогда по интернетам лазить вот меня озадачивают.
Не по интернетам надо лазить, а Хелп читать! Благо он уже давно на русском.
И задавать вопросы службе поддержки, если она есть. Так что правильно озадачивают.
Ну какой хелп в WF4 думаю не надо пояснять.По крайней мере наши конструктора им не смогли пользоваться. Большая часть его была на английском и поиск кривой.
Да и часто бывает быстрее на форуме спросить или найти.Я маленько ошибся и начал искать вопрос на свой ответ вбивая в поиске "прое параметры".быстро на глаза не попались темы. Потом когда уж вы ответили мне в поиск вбил запрос только уже написал "Creo параметры" и нашел ответ в одной из тем на первой же странице.
Изменено пользователем p_martynov
Если шарите в c++, то можно и без уравнений обойтись. На Тулките написать функцию, которая будет создавать параметр FULL_NAME, или как хотите его назовите, которая будет запускатся при сохранении файла и суммировать параметры Наименование1,......,НаименованиеN.
Вот оно - извращённое мировоззрение программиста! Во весь рост!
У нормального человека всё наоборот: если достаточно написать уравнения, причём сделать это всего один раз в шаблоне, то зачем вообще какое-то программирование?
Интересно, какие уравнения вы напишите для чертежа? Для обозначения и полного наименования.
На Тулките написать функцию......
Этот тулкит тоже не малых денег стоил(по крайней мере когда было желание его купить).
У питисишников шаг влево или вправо это уже доп.опция которая нереальных денег стоит. Вот поэтому и отказались от покупки.
А где здесь речь о чертеже?
А с чертежом чего не так будет если для модели писать уравнение? Я думал что для чертежа наименование и обозначение возьмутся из модели. Или вы про то как это уравнение будет отображаться в рамке для чертежа?
Из модели берутся значения соответствующих параметров и заносятся в основную надпись. ОБОЗНАЧЕНИЕ у чертежа должно быть уникальным, отличным от модели (это требование Виндчилла). Обычно оно отличается буквами - СБ, ТЧ, и т.д. Для детали может быть ДТ. И это ОБОЗНАЧЕНИЕ должно быть параметром чертежа. Как и некоторые другие параметры.
Так вот, чтобы параметр чертежа заполнялся по некоторому правилу, необходимо программирование. Штатными средствами Крео это не реализовать. До сих пор.
В чертеже тоже надо создать эти параметры, для винчила обязательно. Так называемые параметры чертежа. Если не автоматизировать, ручками придется прописывать в прое, либо уже в винчиле.
Кстати, некоторые наши вендоры наконец-то додумались написать эту приблуду для своих клиентов.
У меня такая вот приблуда получилась:
Спецификацию лучше делать не в ПроЕ, а в Виндчилле по структуре.
К винчилу к сожалению доступа не имею, в jave тоже не силен, поэтому пока так, для больших сборок использую свою прогу на дельфи.
Можете продемонстрировать как это выглядит в винчиле на небольшом примере? Может и в самом деле стоит заняться этим способом формирования спецификации, только пока не совсем представляю как это все должно выглядеть.
Я уже давно работаю без Виндчилла. Но практически у всех вендоров есть свои разработки Спецификаций для Вндчилла, насколько я знаю. По крайней мере у обеих питерских контор есть.
Создаётся отчёт по структуре изделия. Оформляется по ГОСТ в pdf-файл, который автоматически цепляется как вложение к части соответствующей сборки. Есть возможность вручную заполнять поле Примечание.
В первом приближении догадываюсь, что прога в винчиле на жаве для формирования спецификации должна каким то образом залезть в сборку не открывая ее и закинуть туда в параметры компонентов номера позиций, чтобы номера позиций в чертеже соответствовали номерам в модели сборки. Всю  остальную информацию в сборку в принципе можно не кидать, так как она есть только в спецификации  и не нужна чертежу. Тогда где она будет хранится не совсем понятно. Прога должна будет создавать какой-то файл видимо, в котором и будут хранится настройки, разбивка по старницам, примечания, раздел документация и т.д.
Видел и на Яве, и на С++. Это не принципиально.
Каждому компоненту сборки добавляется параметр, соответствующий номеру позиции. Чтобы на чертеже эти номера совпадали, для ПроЕ есть своя программка, которая как раз считывает эти значения и присваивает их моделям.
Как-то так. Точно уже не помню.
Ничего этого нигде не хранится. Просто сразу создаётся PDF, оформленный как надо. Если после изменений надо обновить спецификацию, то просто заново создаётся новый PDF.
И что надо будет по новой набивать тот же раздел "Документация", примечания и прочие вещи.
Сейчас вся эта информация у меня хранится в самой сборке в параметрах, что тоже не удобно, если раздел Документация очень большой, бывает и на четыре страницы иногда.
Зачем? Просто вся эта Документация должна быть в Виндчилле и входить в состав изделия. ПроЕ к этому не имеет никакого отношения, и иметь не должен. Это как раз задача PDM.
Насчёт примечаний не помню, можно их сохранять или нет.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
