Ошибка при попытке выгрузить в Windchill
Diotekh
Мы работаем в рабочих областях - у каждого на компе создается персональная рабочая область, в ней он создает новые файлы. Потом мы их выгружаем на сервер. При попытке выгрузить файл на сервер, выдается такая ошибка:Server error: Не удается получить нейтральные данные таблицы семейств.
Как это лечить? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Покажи логи, которые в прое
Инструменты\Менеджер событий
Это в пятерке, в четверке по другому называется.
Verify для табличного семейства сделан?
Для WINDCHILL важно - имя файла и обозначение должно быть уникально.
Соответственно для каждого исполнения обозначение должно быть уникально. В таблицу семейства как переменную вносим параметр обозначения и заполняем его.
При выгрузке из ProE в Windchill настроили правило инициализации, чтобы номер и наименование CAD-документа брались из параметров 3д модели, как можно сделать, чтобы имя и наименование части равнялось имени и наименованию, связанного с ним CAD-документа?
В правилах инициализации не нужно прописывать, того что бы номер и обозначение брались из параметров. Это можно прописать просто в Организация\Утилиты\Диспетчер личных настроек\Windchill Workgroup Manager\Клиент\Выгрузить\Параметр наименования и Параметр обозначения.
В правилах инициализации можно например прописать выключение автонумерации.
При автоматическом создании части номер и наименование возьмутся из CAD документа.
Выгружаю CAD-документы и хочу автоматически выгрузить связанные с ними чертежи. Нажимаю соответствующую кнопку, но чертежи не находятся. Где собака порылась?
rename_...... both в ProE установлен, если делаю "сохранить как" чертежи копируются вместе с моделями.
Если это первоначальная выгрузка, чертежи и модели лежат на жестком диске, лучше использовать Импорт в рабочей области.
Сделала выгрузку, как говорите.
Выбрала "Импорт" из Рабочей области. Выбрала главную сборку, она собрала все модели (детали и подсборки) - но не было кнопки "собрать чертежи".
Опять в результате на сервере лежат части и CAD-документы к ним, но без чертежей.
При импорте нужно выбрать все чертежи, не нужно их потом собирать.
Чертежи соберут все модели сами.
Но это же жутко неудобно.... Сборка порядка 80 деталей, смотреть что надо, что не надо....
Или тупо взять все чертежи из папки?
Все равно спасибо :-) Изображение
Да, взять тупо чертежи из папки. Это удобнее, чем открывать чертежи по одному.
а еще вопросы.
Часть КД уже разработаны в акаде, если есть возможность их хранить там же - пусть лежат. Настраиваем. У одного пользователя на компьютере все нормально, а у другого нет. wgm установили в папку c:wgm, а ищет он почему-то в папке ПроЕ. Как следствие не подключается windchill в акаде.
акад, wgm - переустанавливали, настраивали и автоматически и вручную. Проверяли работу под разными пользователями на этом компьютере.
Где порыться еще?
а еще вопросы.
Где порыться еще?
Проверьте системную переменную PTC_WGM_HOME, скорее всего должна быть c:\wgm )
У нас 2 предприятия: у одних свой виндчил, у других свой. Естественно они настроены не идентично.
Необходимо выгрузить изделие, разработанное на одном предприятии, для передачи на другое предприятие.
Сделали тестовый экспорт-импорт. Делали без файла политик экспортирования. Естественно не получилось.
Как настроить данный файл? Или надо настроить что-то еще?
ЗЫ Мы заводили новые роли в виндчил, для этого перезагружали его. А если этих ролей нет в виндчиле, настроенном на другом предприятии?
Нужно смотреть в лог метод серверка, и опцию дебаг включи при импорте что был понятно стало почему ошибка.
Почему возникает ошибка понятно.
Организации разные, жизненные циклы, роли и тд и тп отличаются.
Для корректных экспорта-импорта, как предполагаю, необходимо настроить и подключить файл политик экспортирования.
Как его настраивать, и где об этом можно почитать?
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
