Момент сил
German_psv
Доброго времени суток.
1. Применить функцию, работающую относительно центра тяжести x_cg,
Compute_Force_And_Moment(domain,tlf,x_cg,f_glob,m_glob),
ссылка на функцию имеется в f_wall.h
Попытки подключить ее через
DEFINE_SDOF_PROPERTIES(test_box, prop, dt, time, dtime)
ни к чему не привели. Момент не высчитывается.
Макрос DEFINE_ADJUST(my_adjust,d) также не подходит, так как в нем
нет указателя dt, который требуется для вычисления x_cg = DT_CG(dt)
Пример использования Compute_Force_And_Moment можно найти <noindex>здесь на стр. 42</noindex>.
DEFINE_SDOF_PROPERTIES вызывается до вычисления перемещений и скоростей на текущем шаге, поэтому такой подход нежелателен. При необходимости получения кинематических данных вне DEFINE_SDOF_PROPERTIES можно сделать как <noindex>тут</noindex> (см. _dt).
Важно, что в Compute_Force_And_Moment необходимо подставлять ссылку не на Dynamic_Thread, а на Thread (это разные типы структур). На Thread получить ссылку даже проще:
Domain *domain = Get_Domain(1);
Thread *t = Lookup_Thread(domain, <идентификатор_зоны>);
где <идентификатор_зоны> - целочисленный идентификатор (ID в Boundary Conditions).
И ещё, последним параметром в Compute_Force_And_Moment стоит cxboolean, равный в примере использования TRUE. Если честно - не понял что это.
Сам пока попробовать не успел, но чисто теоретически оно должно быть так.
С уважением.
Изменено пользователем Magway
Доброго времени суток, German_psv.
Domain *domain = Get_Domain(6);
Дело в неправильном использовании Get_Domain (см. раздел 3.2.6 Специальные макросы (Special Macros) руководства по ФОП (UDF)). В данном случае необходимо подставлять 1 (подразумевая тем самым смесь (mixture)), можно, конечно, подставить 2, 3... (для работы с отдельной фазой (phase), например по отдельности вода, воздух и пр.), но гипотетический смысл этого пока неподвластен моему разуму :g:
Опробовал - работает, т.е. силы и моменты не нулевые. Но у меня задача объёмная и без VOF.
Thread *tfl = Lookup_Thread(domain, ZONE_ID);
Случайно обнаружил, что вместо этого можно использовать следующее (см. пример кода в разделе 2.6.1 DEFINE_CG_MOTION руководства по ФОП (UDF)):
Thread *tfl = DT_THREAD(dt);
Думаю это может сэкономить время (незначительно) при повторном использовании макроса. Опробовать не успел.
real x_cg[3]; /* CG location */
real f_glob[3]; /* Total forces (global) */
real m_glob[3]; /* Moment (global) */
for (i=0; i< ND_ND; i++)
x_cg=DT_CG(dt);
Так и хочется записать:
real x_cg[ND_ND];
real f_glob[ND_ND];
Но с m_glob[3] так не выйдет... не по фэншую получается.
В качестве примера использовалась UDF
Везёт Вам, мне туда никак :sad:
Непонятными для меня остаются следующие моменты:
- какие составляющие учитываются в Compute_Force_And_Moment;
- за что отвечает последний аргумент;
- использует 6DOF макрос Compute_Force_And_Moment, или справляется иначе.
С уважением.
  • 8 месяцев спустя...
