Двунвправленный массив
Vitaliy
Можно ли запустить массив в двух направлениях (вправо и влево) от центрального элемента за одну операцию?
Выберите размер и укажите значение офсета и количество поторений, далее выбрать тотже размер и ввести отрицательное значение офсета и количество
поторений.
Может и не совсем красиво,но работает.
Как раз НЕКРАСИВО работает, в 1м направлении он строит массив элемента, а во втором - массив массива элементов...
Если бы все было так просто, я бы не спрашивал :smile:
А почему бы вам не сделать этот массив с помощью таблицы? Только при построении первого элемента обязательно должен быть 0.
С помощью таблицы, конечно, можно. Но, если элементов пара сотен? Я делал за два раза - в одну сторону массив, в другую элемент на шаг массива и из него массив, все с relation.
Так оно работает, но за ДВА раза. А хотелось бы за один.
Давай-ка разъясни.
Эта пара сотен элементов зависит от одного "распаттерненного" элемента? Тогда можно по такой схеме: 1. Паттерн главного элемента; 2. Остальные по ref-pattern. Все это, разумеется, в сборке.
И все ж почему в таблицу не получается? Таблица может таким образом выглядеть:
idx d6(0)
2 100
3 -100
n-1 123
n -123
У меня получилось следующим образом:
В первом направлении 5 отв. с приращением 25.
Во втором направлении выбираем тотже самый размер и вводим приращение -125, количество повторов =2.
В результате получаем 10 отв. выстроенных в одну линию.
Далее в Relation пишем зависимость приращения во втором направлениии от количества отверстий.
Правда, почему-то некорректно работает, если отверстий всего 2, но это, кажется, не Ваш случай.
Если что непонятно, могу выслать пример.
