Solid Edge сборка
crossmark
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите!!!
У меня есть курсовой проект, корпус сварочного аппарата.
Я сделал все детали, а вот собрать их не могу.
Прошу, помогите!
мой адрес crossforum@mail.ru - вышлю свои труды
Очень жду!!!
часть1.rar
14 версия. делал в 14 версии.
Уу! Таких динозавров наверное ни у кого уже нет давно. Если просто собрать "намертво" (без возможности управлять связями), то можно отдать через нейтральный формат - будет без связей (просто зафиксировано при открытии нейтрального формата в младшей версии). Но по моему, быстрее и проще изучить сборку. Ни чего там сложного нет.
все было возможно, я изучил из которого был материал.
и так детали сделал. а вот собрать...
как их выравнять, криво почему они становятся?
Это очень древняя версия Ежей все что я сделаю вы не сможете открыть, увы..
Я же говорю, можно собрать в новой версии и отдать вам сборку через нейтральный формат (step например). Вы откроете этот step в ваших ежах - всё будет стоять ровно, но зафиксировано и самих сборочных связей не будет. Двигать вам уже ни чего нельзя будет. Ибо если двините - на место не вернёте (не умея накладывать сборочные связи).
вот такого же халявщика я взял недавно на работу :poster_dont:
трудно хелп прочесть? про то как связь на деталь наложить?
я работаю в 14, но извини...
меню ? справка/упражнения/конструирование сборок.
уроки практически не менялись с 9 ой версии:)
Изменено пользователем byrger
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
