2 вида нагружения
Здравствуйте!
Может кто знает, как организовать чтобы, Ansys Wb решил сначала одну статическую задачу ( допустим создал напряжения в верхнем слое многослойного стекла, в результате закаклки), а потом, чтобы воспользовавшись результатом решения решил вторую статическую задачу (растянуть стекло)? В модуле Static structural не могу найти как это сделать, не нашел там никакоq pre-stress опции!
В общем, как задать в Ansys Wb начальные напряжения?
Изменено пользователем Dimmon_blr
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
