расчет рабочего колеса компрессора
Добрый день! Нужно посчитать рабочее колесо ступени компрессора, выдает кучу ошибок при создании расчетной сетки... Не подскажете в чем именно ошибки и как от них избавиться?
З.Ы. лог-файл с ошибками и скриншот прилагаю
рабочее_колесо.rar
А габариты колеса какие получаются?
Можно прислать сеточный файл модели?
Братан, у тебя габариты детали измеряются в сотнях метров, что говорит о том, что CAD-модель была скорее всего в мм.
Когда в следующий раз будешь сохранять в STL,то не забудь указать ед.изм. метры.
Это раз.
А два - у тебя лопатки пересекают внешний диаметр.
Сделай нормальную модель с хорошим качество обфасечивания.
Поползай плоскостью по области и изучи получающийся контур пересечения.
Т.к. лопатки торчат за границей "круга доверия", то масштабировать можно еще пару недель - талантливо и самозабвенно - без какого-либо риска для результата.
Ок!Тогда еще вопрос если можно: что делать с перекрывающимися фасетками(и откуда они только берутся)? Геометрию делал в автокаде, как там можно точность изменить?
Что делать что делать?
Тут одни ребята открывали STL в текстовом редакторе и координаты точек руками правили.
Я тащуся.
Мы предлагаем 3DTransVidia.
Или ищите замену автокаду.
Хотя бы на Инвентор.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
