расчет рабочего колеса компрессора
Добрый день! Нужно посчитать рабочее колесо ступени компрессора, выдает кучу ошибок при создании расчетной сетки... Не подскажете в чем именно ошибки и как от них избавиться?
З.Ы. лог-файл с ошибками и скриншот прилагаю
рабочее_колесо.rar
А габариты колеса какие получаются?
Можно прислать сеточный файл модели?
Братан, у тебя габариты детали измеряются в сотнях метров, что говорит о том, что CAD-модель была скорее всего в мм.
Когда в следующий раз будешь сохранять в STL,то не забудь указать ед.изм. метры.
Это раз.
А два - у тебя лопатки пересекают внешний диаметр.
Сделай нормальную модель с хорошим качество обфасечивания.
Поползай плоскостью по области и изучи получающийся контур пересечения.
Т.к. лопатки торчат за границей "круга доверия", то масштабировать можно еще пару недель - талантливо и самозабвенно - без какого-либо риска для результата.
Ок!Тогда еще вопрос если можно: что делать с перекрывающимися фасетками(и откуда они только берутся)? Геометрию делал в автокаде, как там можно точность изменить?
Что делать что делать?
Тут одни ребята открывали STL в текстовом редакторе и координаты точек руками правили.
Я тащуся.
Мы предлагаем 3DTransVidia.
Или ищите замену автокаду.
Хотя бы на Инвентор.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
