Образование: Страна непрофессионалов
"для расчета усадки" это тривиально как термоупругость. В любом букваре есть :rolleyes:
Не подскажете хоть один такой букварь? :unsure:
<noindex>http://dwg.ru/dnl/2697</noindex> тут, например у Сегерлинда. :unsure:
Вообще любое кососимметричное преобразование координат ведет к распуханию. Легко в упругости получить когда все растягивается в целом, а деформации нулевые. Просто возьмите приравняйте деформации к нулю и найдите условия на перемещения при которых они будут нулями. А если деформации нули, а тело пухнет, то и напряжения нули. Перемещения опишите как линейные функции координат. Как-то так. Я в какой-то статье описывал это, не помню уж в какой. :unsure:
На воздухе все гниет. Особенно на границе воздуха и воды. В парке куда Обломов с Шульцем гулять ездили был пирс времен Петра. Так бревна, которые в воде, как новенькие, а сверху одна труха и все обвалилось. Я отгреб, ножиком в воде поковырял прекрасное дерево. Сухое тоже не гниет. Надо то справиться с узкой пограничной по среде зоной :rolleyes:
"очередного многофункционального торгово-развлекательного комплекса с подземной парковкой, этого храма современной эпохи" я то думал, что бабло зарабатываю, а оказывается храмы современной эпохи возвожу :unsure:
Пчелиный воск на горячее сухое дерево впитывается великолепно....
Ручку ножа так пропитывал, теперь даже грязь не липнет.
Спасибо, надо ручку топора будет обработать, чтобы не пачкалась :unsure:
А парафин свечки не сгодится ?
Я добивался сочетания теплоты дерева, не скользкости даже в мокром состоянии, упрочнение (увеличение плотности) дерева, невозможности гниения и подчёркивания фактуры. Насчёт парафина ОЧЕНЬ сомневаюсь.
Ручку пропитывал равномерно нагевая над электроплиткой (более 100градусов) и мазал церковной свечкой. Грел и мазал пока впитывала, воск при этом кипел и частично испарялся, потом протёр излишки бумажной салфеткой. Ушло порядка 2ух свечек...
"мазал церковной свечкой" - спасибо. Зайду на подворье Валаамского монастыря, оно рядом, а то я задумался где же воск пчелиный взять, отсюда и вопрос. Ну а над костром подержать не проблема. Жарим же шашлыки :rolleyes:
Видел лезвия хорошие норвежские продают, думаю пробковую ручку сделать, чтобы не тонул если что, для пробковой пойдет такая технология ? :unsure:
У меня приятель всегда собирает пробки от шампанского, варит и они становятся цилиндрами, потом спиннинги усовершенствует и фидерные удочки :rolleyes:
От костра может быть обугливание дерева и контакт воска с прямым пламенем(окисление)....
Уж лучше промышленный фен.
Пробка довольно пористая должна хорошо впитывать. А вот твёрдость да и прочность слабовата, но для рыбацкого ножа думаю, пойдёт.
Над углями аккуратненько. У меня фен только 240 градусов дает, дюраль гнуть самое то, а для таких дел наверное маловато будет. Гнуть арматуру надо не меньше 600, например, а сейчас есть газовые горелки и флаконы к ним, вот хочу попробовать ими крюки арматурные чтобы рабочие гнули. Надо сказать, чтобы снабженцы купили и поэкспериментировать :unsure:
Кидать наверное хорошо будет если что. А то один хожу в походы теперь :rolleyes:
Температура плавления воска гораздо ниже, и влага из дерева тоже нормально испаряться будет замещаясь воском. Больше и не нужно.
Тогда нужен специальный метательный и годы тренировок.
Так с детства тренируюсь после того, как Великолепную семерку посмотрел :rolleyes:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%...%80%D0%BA%D0%B0</noindex>
Специальный со ртутью в носике и ребенок кинет, это не спортивно, летит как воланчик в бадминтоне :rolleyes:
Специальный со ртутью в носике и ребенок кинет, это не спортивно :rolleyes:
Для самообороны лучше саперной лопаты нет... Да и по прямому назначению вещь в походе полезная. Опять же чтоб не превысить предел самообороны можно ударить плашмя...
Только лучше старая советская, чем всякие туристские складные новомодные....
Видел лезвия хорошие норвежские продают...
:rolleyes: Не удержался купил афторский булат ...весь в серебре + ручка эбеновая...))) ...ну и первым делом гвозди крошить... :bleh: ...а вот на костях НОЖик сдох...((( ...терь тока ГРИБы резать... :clap_1:
:rolleyes: ...ага...тем кому ОСУ не продают, можно и лопатой круговую держать...)))
Это не для обороны, а для психологического воздействия. Чистишь рыбу или картошку, подходят потенциальные агрессоры, ты заканчиваешь спокойно и броском в дерево к которому прислонен спиннинг пристраиваешь ножик. Сразу охота экспериментировать с поисками выпивки пропадает у товарищей. Все заканчивается вежливым разговором о погоде-природе. Для самообороны у туристов лопасти от весел, а от ножика лучше избавиться от греха подальше, потом разборок не оберешься :rolleyes:
"ну и первым делом гвозди крошить" - это зря. Прочные они и хрупкие, природу стали не обманешь :unsure:
Лом-наш выбор.
Как говорится : "против лома нет приёма"
Один у меня в багажнике лежит,в качестве аргумента. :smile:
Мне в байдарке лом в лом держать, тяжелый :unsure:
Для таких случаев,есть более компактная версия.
Весло же есть из дюраля. И топор обычно :unsure:
На меня иногда козлы на мотоциклах водных едут, чтоб напугать, так всегда весло приготовлю, чтоб шеей сами наткнулись на дюраль если что. Руки то у них заняты, а шейка открыта. До несчастного случая только рукой махнуть. Хоть ружье покупай, чтобы охотится на них как на уток, такие же шустрики :unsure:
