Как "оживить" STL?
Alexsandr3
Потребовалось обработать модель в формате stl. До сегодняшнего дня никогда сталкивался с подобными задачами.Как сделать так чтобы можно было привязаться к рёбрам или граням?
А зачем? Используй STL как part, а управляющую геометрию создай из "обычных" объектов.. Я как-то делал приладу, которая все точки-вершины из STL создавала в NX в виде его родных точек, к ним можно было "цепляться", но толку от этого мало - в зависимости от сетки таких точек очень много может быть.
Уже так и сделал. Просто краем уха слышал, что есть программа, которая экспортирует загруженный в неё stl в формат igs или stp. Думал,что и в NX такое возможно ,если немного поколдовать :rolleyes:
одна бака сказала?
В IGES и STEP экспортируются поверхности (твёрдые тела). В stl нет поверхностей - там только триангулированная сетка. Поэтому просто взять и передать из одного формата в другой не получится. Есть программы, которые воссоздают поверхности по stl. Но для обработки этого обычно не нужно.
одна бака сказала?
Дедка :wink:
Спрошу для общего развития : какие программы?
GOLF_Stream
Можно "затащить" ЛЮБОЙ STL в NX, при этом каждый треугольник будет создан в NX как "bounded plane", и если STL образует корректно замкнутый объем - будет сшит в твердое тело. Я делал такую приладу для NX и для SW.
НО! Для небольших STL-файлов это проходит на ура, но если файлик с сотнями тысяч треугольничков - размер b-rep модели, по ним воссозданной, становится неподъемным.
какие программы?
из специализированных, например Geomagic Studio.
Модули для работы со сканом есть в Катии, ПроЕ и даже в СолидВоркс. Думаю в таком монстре, как NX тоже должен быть.
Но всё это нужно не для обработки Как правило, для обработки достаточно stl.
