Условия сопряжения
mbm
Задался задачей возможности написания на KF чекера для поиска "старых типов сопряжений" для CheckMate. Подскажие какой функцией на KF можно вызвыать список "Старых сопряжений" (условия сопряжения).
Заранее благодарен!
Изменено пользователем mbm
Народ, обратите внимание вот на какой момент.
При создание "Массива компонент" в сборке (по окружности) создаются начиная с NX6 элементы связанные с мастер элементом массива (в NX5 это не работало у меня корректно). Никто не задавался вопросом где эта связь находится (кто-то скажет: "изменить массив компонент" - но это же не совсем то :tongue: ). Суть: создайте такой массив, переключите сопряжения сборки на условия позиционирования в настройках сборки и вызовите список старых сопряжений. Как я понял, так NX и предпологает создание массива компонент (НЕ от образца).
Не совсем корректно с эстетической точки зрения работать в новых сопряжениях (Сопряжения сборки), а при массивах создаются старые, какой-то винегрет получается и как это будет работать с другими модулями, кот. тащат сопряжения.
У кого какие мнения!?
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
