Чертеж и библиотеки
Приходится добавлять в стандартную библиотеку Компаса форматки, типы линий и штриховок и таскать их с собой, заменяя стандартные, если перехожу на другой компьютер. Но не всегда есть доступ к компьютеру, на котором надо чертеж просмотреть или распечатать, а следовательно и подцепить библиотеки. Можно ли как сделать так, чтобы положив библиотеки рядом с чертежом, система сама их все цепляла?
Изменено пользователем Kukuev
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
