Чертеж и библиотеки
Приходится добавлять в стандартную библиотеку Компаса форматки, типы линий и штриховок и таскать их с собой, заменяя стандартные, если перехожу на другой компьютер. Но не всегда есть доступ к компьютеру, на котором надо чертеж просмотреть или распечатать, а следовательно и подцепить библиотеки. Можно ли как сделать так, чтобы положив библиотеки рядом с чертежом, система сама их все цепляла?
Изменено пользователем Kukuev
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
