Упрощение сборок
LinchK
Передаем принципиальную конструкцию заказчику на рассмотрение в виде 3D модели, нужно из рабочей сборки повыкидывать все ноухау, крепеж и т.п.
Как грамотно это сделать?
1) Упрощенные представления конструкторов делать не заставишь
2) Оболочковая геометрия убирает не то что нужно
Наиболее подходящий способ засупресить/поудалять все лишнее в дереве модели, но вот привязки все портят.
Есть ли способ автоматически изменить все привязки на Fix, чтобы детали и сборки перестали цеплятся друг за друга?
Можно попробовать сохранить сборку в STEP и открыть STEP как сборку. А из нее уже выкинуть все, что необходимо.
Это все настраивается.
Что значит не заставишь? Это один из инструментов для работы.
Так сохраните в STEP или вообще поставьте e-drawing. Или сохраните в 3D PDF, раз только посмотреть.
Step получается громоздким, хотя это вариант, забыл ведь так раньше и делали.
Сначала перегоняли в Step, затем выкидывали лишнее затем снова сохраняли.
А не заставить, потому как не убедить, что это нужно.
Мои аргументы разбиваются о камни ирациональной лени.
Тогда это вопрос к руководству.
Упрощенные представления, как раз и решают все проблемы с удалением не нужных моделей при экспорте. Решить что показывать, а что нет можете только Вы.
Есть еще варианты настойки самого экспорта и его слоев, но ведь это кому то тоже нужно сделать.
если конструктора не заставить работать, тогда не о чем говорить вообще.
Этак Вы его и STEP сделать не заставите, а уж о том, чтобы этот STEP потом открыть и что-то из него выкинуть - и подавно. Это же надо работать!
Российская действительность - мать её за ногу через плетень...
