Упрощение сборок
LinchK
Передаем принципиальную конструкцию заказчику на рассмотрение в виде 3D модели, нужно из рабочей сборки повыкидывать все ноухау, крепеж и т.п.
Как грамотно это сделать?
1) Упрощенные представления конструкторов делать не заставишь
2) Оболочковая геометрия убирает не то что нужно
Наиболее подходящий способ засупресить/поудалять все лишнее в дереве модели, но вот привязки все портят.
Есть ли способ автоматически изменить все привязки на Fix, чтобы детали и сборки перестали цеплятся друг за друга?
Можно попробовать сохранить сборку в STEP и открыть STEP как сборку. А из нее уже выкинуть все, что необходимо.
Это все настраивается.
Что значит не заставишь? Это один из инструментов для работы.
Так сохраните в STEP или вообще поставьте e-drawing. Или сохраните в 3D PDF, раз только посмотреть.
Step получается громоздким, хотя это вариант, забыл ведь так раньше и делали.
Сначала перегоняли в Step, затем выкидывали лишнее затем снова сохраняли.
А не заставить, потому как не убедить, что это нужно.
Мои аргументы разбиваются о камни ирациональной лени.
Тогда это вопрос к руководству.
Упрощенные представления, как раз и решают все проблемы с удалением не нужных моделей при экспорте. Решить что показывать, а что нет можете только Вы.
Есть еще варианты настойки самого экспорта и его слоев, но ведь это кому то тоже нужно сделать.
если конструктора не заставить работать, тогда не о чем говорить вообще.
Этак Вы его и STEP сделать не заставите, а уж о том, чтобы этот STEP потом открыть и что-то из него выкинуть - и подавно. Это же надо работать!
Российская действительность - мать её за ногу через плетень...
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
