Создание уп по 3D модели (тип баясина)
kompotius
Всем привет. Подскажите пожалуйста как создать УП для 3х-координатника с поворотной осью. Пост Fanuc? Сильно не ругайте новичок :helpsmilie: ,
балясина_STL.ZIP
Делали аналогичные вещи на станке SMART P.BACCI <noindex>найди на этой страничке SMART</noindex> . У этого станка поворотный горизонтальный стол. Система OSAI. НО - в NX...
У меня не вращяеться заготовка в визуализации, какую стратегию траектории выбрать, как поставить угол фрезы относительно поверности? на срине показана 4х-осевая но фреза повернута паралельно заготовке
Поставь ось детали по оси X и выбери 4ех осевую стратегию. Тогда у тебя фреза будет перпендикулярно оси вращения заготовки. В визуализации, правда, будет крутиться фреза, ну да не суть важно)).
Это простой вариант, но для токарно-фрезерных работ, то есть когда балясина круглая в любом поперечном сечении. Для начала освоишь его, там будем разбираться с некруглыми.
Хрень какая то не докатывает до меня, нет опыта. Поменял я ось детали, 4х-осевая ну вообщем смотрите что получаеться:
Нуну. Внимательности у тебя нет, пишу же -
по Х (Икс).
Нужно просто "включить голову", сразу всё получится... )))
:drinks_drunk: Получилось!!!!. Возник вопрос немогу создать NC , базы постпроцессоров нет, у меня есть свой прописываю путь не генерируеться.
Дактпост или ПМпост установлены?
Путь к Постпроцессору я указал при создании nc файла, ничего не генериться
Ответь на главный вопрос -
А я увидел другую картину. Второй рисунок. В NC файле НЕТ ТРАЕКТОРИЙ. :bleh:
Узел NC файла не имеет значка раскрывания
А я увидел другую картину. Второй рисунок. В NC файле НЕТ ТРАЕКТОРИЙ...
Умышленно повторил ошибку вопрошающего, получил окошко с совершенно другим (в общем логичным) содержанием...
Правда Милл у меня десятый, мож поэтому содержание и разнится...
Согласен, пройти курс молодого бойца - просто необходимо в данном случае...)))
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
