Создание уп по 3D модели (тип баясина)
kompotius
Всем привет. Подскажите пожалуйста как создать УП для 3х-координатника с поворотной осью. Пост Fanuc? Сильно не ругайте новичок :helpsmilie: ,
балясина_STL.ZIP
Делали аналогичные вещи на станке SMART P.BACCI <noindex>найди на этой страничке SMART</noindex> . У этого станка поворотный горизонтальный стол. Система OSAI. НО - в NX...
У меня не вращяеться заготовка в визуализации, какую стратегию траектории выбрать, как поставить угол фрезы относительно поверности? на срине показана 4х-осевая но фреза повернута паралельно заготовке
Поставь ось детали по оси X и выбери 4ех осевую стратегию. Тогда у тебя фреза будет перпендикулярно оси вращения заготовки. В визуализации, правда, будет крутиться фреза, ну да не суть важно)).
Это простой вариант, но для токарно-фрезерных работ, то есть когда балясина круглая в любом поперечном сечении. Для начала освоишь его, там будем разбираться с некруглыми.
Хрень какая то не докатывает до меня, нет опыта. Поменял я ось детали, 4х-осевая ну вообщем смотрите что получаеться:
Нуну. Внимательности у тебя нет, пишу же -
по Х (Икс).
Нужно просто "включить голову", сразу всё получится... )))
:drinks_drunk: Получилось!!!!. Возник вопрос немогу создать NC , базы постпроцессоров нет, у меня есть свой прописываю путь не генерируеться.
Дактпост или ПМпост установлены?
Путь к Постпроцессору я указал при создании nc файла, ничего не генериться
Ответь на главный вопрос -
А я увидел другую картину. Второй рисунок. В NC файле НЕТ ТРАЕКТОРИЙ. :bleh:
Узел NC файла не имеет значка раскрывания
А я увидел другую картину. Второй рисунок. В NC файле НЕТ ТРАЕКТОРИЙ...
Умышленно повторил ошибку вопрошающего, получил окошко с совершенно другим (в общем логичным) содержанием...
Правда Милл у меня десятый, мож поэтому содержание и разнится...
Согласен, пройти курс молодого бойца - просто необходимо в данном случае...)))
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
