Ищу проектировщика на автопарковку
Здравствуйте,
Краткое ТЗ на проектирование автопарковки:
Вместимость 5 легковых а.м.
В середине сооружения находится лифт с раздачей поддонов с а.м. направо и налево.
1-й этаж-1 а.м.
2-й этаж-2 а.м.
3-й этаж-2 а.м.
Укрупненные блоки конструкции крепятся болтовыми соединениями
В файле габаритные размеры сооружения.
Интересует ориентировочная стоимость КД на механику и сроки выполнения.
Изменено пользователем Ivito
А что за механика там должна быть?
Осмелюсь предположить, что тут должна быть еще как минимум строительная механика)), а уж потом обычная.
Может быть там должен быть механизм для подъема машин на второй этаж?
Вы абсолютно правы. Там должен быть лифт с раздачей загруженного а.м. направо и налево.
Примерно 60 т.р. и один-два месяца работы.
Ок, Некоторые вопросы:
Вы будете представлять организацию или делать проект (КД) в частном порядке?
Какие гарантии дадите на работу?
В какой программе будете работать?
Прикольно!
У меня литьевая форма 300*300*300мм 60т.р. стоит при одном месяце работы.
Наверное цену я задрал!. :=(
На приложенной картинке нарисована уже просчитанная металлоконструкция? Со всеми нагрузками? Снеговой, ветровой и пр.?
Да, и подъемник входит в этот лот?
Лифт - это поднадзорная вещь:(, лучше уж подъемник.
Какие могут быть гарантии у "халтурщика" (в самом хорошем смысле слова) кроме его честного слова, ну и его репутации?
Иначе - надо заключать договор.
PS
Можно перевести диалог в более серьезный формат...но цена будет уже не совсем того порядка, как озвучивал выше коллега. И это уже не халтурка, а DDU-DDP.
Прикольно!
Чего же вы туда запихнули?
Можем заключить договор на частное лицо. Можно на организацию, но это будет дороже.
Мне приходилось решать различные инженерные задачи, в том числе и более сложные. 4 года работал на авиационном предприятии (инженер-конструктор), сейчас нахожусь в свободном плавании.
Если есть интерес, могу показать некоторые проекты, над которыми мне приходилось работать.
В основном работаю с системой CATIA.
Изменено пользователем evgw
отчего ж не посмотреть :)
Покажите, пожалуйста, свои работы в общем плане. Все-таки есть специализация в техномире.
По поводу договора-он конечно нужен. Необходимо ответственность прописать за участниками проекта. С частником или организацией. Обозначите стоимость-посмотрим.
PS
На картинке габаритные размеры. Подъемник входит в задачу. Есть КД на подобное, так как в автобизнесе работаю. Могу консультировать. Принципиальная схема видна по ссылке <noindex>http://catalogtechno.ru/tr/autostore/index.html</noindex>
А договор надо, надо однако...
Здравствуйте,
1-й этаж-1 а.м.
2-й этаж-2 а.м.
3-й этаж-2 а.м.
Знаю Ктайца который производит такие парковки
Это похвально. Я вот знаю Корейцев, которые поставляют конвейера на автозаводы.
Тем не менее заказы предпочитаю размещать у своих, в России
Вот некоторые из моих работ. Агрегаты системы жизнеобеспечения и стенд для испытаний элементов системы управления самолета.
страна непрофессионалов
авиаконструктор берётся за разработку автопарковки, ТЗ на которое составляет работник автобизнеса...
Дело твое. Но при таком подходе вряд ли достич оптимального соотношения цены и качества, если интересно могу дать контакт.
Всё, что требовалось туда и "ЗАПИХНУЛ". Себе ничего не оставил :=)
А в какое место этих "железяк" автомобиль ставится? Шутка.
А если серьёзно, то у меня машина стоит на подобной штуке(парковке), правда двухэтажной но на 15 мест. Технических проблемм с эксплуатацией куча. Даже меня, человека знакомого с техникой не по наслышке, иногда ставит в тупик! Подобные парковки долны иметь в своем составе различные системы( механика, гидравлика, силовые системы,системы безопасности) и Вы хотите сказать, что это для вас "пара пустяков"? За "пару штук баксов" (при том, что одно место из 15 стоит в три раза дороже)спроектируете.Тогда Вам цены нет! Точнее есть, но не очень адекватная предлагаемой работе.
Не могу не согласиться! Вроде как почти мой профиль (ГПМ, краны) но тут стока своих ньюансов (это лифт, подъемник, на которые имеются свои нормативные документы)! Гидравлики может тут и не будет, но все остальное точно есть.
Изобретать велосипед, который потом "на коленке" будут делать...
По пути каждый день вижу какой-то лабаз по торговле тачками, у них подобный многоэтажный склад для продаваемых машин. Но там все под стеклом, т.е. категория У3, а тут У2, а то и У1. И чтоб все это работало в -40 :blink:
Хотя..."профессионалы построили "Титаник" :smile:
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
