G- или M- коды для направления поворота
Стоит у нас 5-осевой токарно-фрезерный станок Mori Seiki со стойкой Fanuc MSX711-III.
И вопрос такой: какими командами поворачивать ось С в нужном направлении, но с заданием в абсолютных координатах 0...360?
У нас программа примерно такая
X... Y... Z... C340.
X... Y... Z... C350.
X... Y... Z... C0.
На последнем кадре станок разворачивает ось С на 350 градусов назад, а надо бы продоолжать в том же направлении.
На стойках Okuma есть команды М15 и М16, а что здесь - на нашел в инструкциях.
Изменено пользователем Vet
X... Y... Z... C0.
Присоединяюсь к вопросу.
Хотя пока 5-ти осевые станки с фанучьем попадались настроенные по правильному - то есть по кратчайшему пути.
Думаю - это где-то в параметрах стойки определяется.
Делать чрез инкремент впринципе можно попробовать, но больно некрасиво...
Через переменные - я не понимаю, как это меняет ситуацию?
Вот опять же к разговору о сравнении стоек - у немцев как у людей - либо М126 (НН), либо C=DC() (Siemens).
А тут.....
Fomich, всё бы хорошо, но только таким образом придется накрутить оборотов 50-100, а то и поболее. Боюсь, будут проблемы. Уж лучше через инкременты.
apred, спасибо.
Удалось вывести через инкременты, правда пришлось попариться с G-code system A (B и C у нас вроде бы не куплено). В смысле, попариться, как это через пост вывести.
Про макросы - спасибо, поищу. Макрос мне как раз в голову и не пришел :( Пойду читать инструкцию, в общем.
NickyWizard, за поворот по кратчайшей отвечает один из битов параметра 1008. Так я понял из инструкции. Завтра пойду ковыряться, скажу, что получится.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
