Где достать 3D модель станка в mtd
bulinator
Кто знает где достать 3D модель "MIKRON UCP 800 DURO" в mtd для проверки на столкновения . Может у кого есть, поделитесь, а ?
поинтересуйтесь у поставщиков станка, у сервисных инженеров она должна быть а можно самому сделать, за основу взять из стандартных моделей и подкорректировать для своего станка
спасибо за совет
спасибо за совет
скорее всего у поставщиков ее не будет. но создание модели станка не такая уж и рудная задача, главное внимание к деталям, так как от точности модели по сути зависит дальнейшая безопасность выполнения программ на станке
Будет, для станков Mikron модели предлагаются, естественно, за деньги. В каком-нибудь универсальном формате типа step. Далее эту модель еще надо в mtd перенести.
В большинстве случаев берется штангенциркуль, рулетка и станок моделируется самостоятельно. Далее модель каждого рабочего органа экспортируется (из ПоверШЕЙПа или др. ПО Делкама) в формате dmt. Затем ко всему этому пишется файл кинематической конфигурации станка (см. примеры самого Делкама), синтаксис которого если посидеть и разобраться сможет любой старшеклассник.
Очень редко фирмы-производители поставляли файлы моделей станков. Но возни было не меньше, поскольку сама 3D сборка станка была настолько детализированной (вплоть до винтиков и шайб), что тратилось много времени для "чистки" и упрощения моделей рабочих органов станка.
вы совершенно правы, у моих поставщиков модели не оказалось, однако выход уже найден.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
