Установка ЦМ,моментов инерции и массы сборки в Proe
Solarboy
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста.
Работаем в Pro+E 5.0. Столкнулись с проблемой и никак сами не можем решить.
Есть упрощенная габаритная твердотельная модель в виде сборки.
Необходимо задать нужную массу, центр масс и главные моменты инерции для сборки.
Входящие детали так же представляют собой габаритные модели без свойств материала.
Подскажите как это сделать.
Заранее благодарен.
Ответ уже давался. В WF5:
Файл - Свойства - Физические свойства - Изменить - Выбрать Геометрия и параметры - Править
Все параметры добавлять не нужно, они будут рассчитаны по модели с учетом введенных.
Попробуем, спасибо.
Сделал как Вы предложили, все получается.
Для одной сборки.
Проблемы начинаются после объединения нескольких таких сборок и попытки вычисления главных моментов инерции общей сборки.
Пересчитав вручную по формулам получаем отличный где-то на 30% результат.
Можете подсказать хотя бы направление, в чем может быть проблема?
Изменено пользователем Solarboy
В анализе масс, если есть назначенные данные, доступны два варианта:
Вычисленные (по умолчанию) и Назначенные.
Спасибо за быстрый ответ.
С этими настройками мы смогли разобраться сами, все время выбираем назначенные, увы не помогает.
Может Солид Воркс с этой задачей справиться?
Проверяйте Все задаваемые переменные. В том числе проверяйте ручной расчет. Наверняка будет ошибка, чего то Вы не учитываете, может знаки а может и еще что.
Откройте Инфо анализа и посмотрите детальные данные по всей сборке.
Насколько я знаю в SW можно задать только массу и центр тяжести.
  • 3 года спустя...
Коллеги подскажите пожалуйста как н аполечертежа в крео отобразить центр тяжести сборки? Чтобы к нему поставить размеры.
В модели создаётся ОПЕРАЦИЯ анализа, результатом которой является точка в центре масс.
Дальше, думаю, понятно...
Для таких целей делаем так
1) Создаем в модели систему координат со смещением от системы координат по умолчанию
2) Залезаем в уравнения - выбираем элемент (систему координат) и записываем внутрь элемента системы координат строки
$d19=PRO_MP_COGZ
$d18=PRO_MP_COGY
$d17=PRO_MP_COGX
В вашем случае переменные (d19, d18, d17) будут другие, но они отвечают за смещение системы координат
В чертеже высвечиваем систему координат и привязываем размеры, после чего ставим символ на объекте системы координат
center_mass.sym.1.zip
Зачем удалять гланды через анус?
Выше описал стандартный функционал получения ЦТ модели. Вместо точки может быть создана система координат. Сразу в нужном месте, без всяких уравнений.
У меня почему-то не создаёт ни точку ни систему координат, поля неакативные.
Было подобное давно. На БАЗОВОЙ лицензии. Наверное, так и осталось. На расширенной лицензии нижнее поле тоже активно.
Тогда, придётся через уравнения...
AAX имеется и используется, какая ещё лицензия нужна (BMX)?
Вот этого не знаю. У меня было два варианта: или Базовая, или "полная" :)
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
