HH530 и Vericut7
На станке Hermle C40 для обработки наклонных плоскостей используется команда
N12 G1 PLANE SPATIAL SPA-4.594 SPB0.0 SPC0.0 TURN F5000. SEQ- TABLE ROT
В версии 6.2 все работает корректно, т.е. стол наклоняется в отрицательную зону
при SPA-4.594 и при SPA4.594.
А версии 7.0 наклон происходит в положительную зону, даже если совсем выкинуть макрос,
отвечающий за этот разворот.
Пока не удалось найти причину, почему такое происходит.
Пробовал стойку от 6.2, пересохраненную в 7.0 и библиотечную из 7.0 - результат получался одинаковый.
Собрать стойку с нуля под семеркой пока не пробовал, да и времени на это пока не найти.
Может найдутся более логичные варианты решения проблемы.
странно, что после сохранения в 70 не работает... В библиотечной стойке Plane - очень слабо описан. не думаю, что он будет работать правильно...
я бы попробовал по аналогии описать Plane в 70 также как оно описано в 62....
А в программе 19 цикл есть?
Вообще-то Plane - это аналог 19-го цикла...
Версия точная 7-ки какая?
Plane - расширенная функция цикла 19, ее даже в G-коды не перевели, а оставили без изменений ...
Суть проблемы оказалась лежащей на поверхности, которую не так просто заметить, думаю с подобным сталкивались авторы вопросов по поворотам осей.
Похоже под версией 7.0 немного изменили макросы, работающие с командами М126, М127.
Выставленные настройки, которые подошли для 7.0 версии, под версией 6.2 также работают корректно.
Так что пересохрание под 7 вовсем не обязательно.
Итак, кто хочет корректно использовать НН530 под 7 версией, стойку придется "подкрутить", как выражается уважаемый Ug_user.
:sport_box:
Они в справке пишут в какой версии макрос сделан. Если WorkingPlane2Abc изминился, то наверное, должно бы это быть указано в описании.
Не увидел в справке какого-то другого описания этих макросов (может не все внимательно читал),
но больше похоже на глюк, хотя выглядит вполне логично.
Для круговых и не круговых поворотных осей пришлось использовать разные макросы для поворота по кратчайшему расстоянию.
Не знаю, поможет ли, но у меня подобный глюк был с поворотом стола в 621. Хотя стоял и макрос - RotaryDirShortestDist
Пробелма решилась после того, как я указал в расширенных установках стойки тип оси cтоял Linear. А надо было поставить Angular(360). Стало все вертеться куда надо. Это вот здесь в 621. В семерке где то там же должно быть ---> Configuration\Control Settings\Rotary
Изменено пользователем s_liam
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
