Как задать давление
andrey_ug
Здравствуйте.
Кто знает как можно задать давление не по всей поверхности, а только для части поверхности? Например, при z<1000 по треугольнику, при z>1000 равна 0 (гидростатическое давление).
Спасибо всем за помощь
Здравствуйте.
какая версия NXа?
Гидростатическое давление задается через плотность жидкости, давление на поверхность и гравитационную постоянную.
Эти величины пожно задавать через поля. В этом случае они будут переменными. Но, думаю это не очень удобно. Т.к. придется выполнять пересчет давления через плотность. Проще сразу задать требуемое распределение давления на поверхности. Напрямую. Для этого можно использовать те же самые поля или функции.
Спасибо за ответ. В принципе я разобрался как это сделать. Проблема была как указать функцию правильно.
Создаете на поверхности давление. В типах давления выбираете пространственно распределенное давление. В величине выбираете либо конструктор формулы либо конструктор таблицы.
Далее "область\независимый" выпадающий список "область" выбираете независимую переменную. Там много вариантов. Например вариант "длина" позволяет ввести зависимость от координаты "x". Ориентацию оси "x" можно затем сориентировать в "пространственном отображении".
Далее вариации
Если выбрано задание функции, то нужно в "выражениях" в строчке ввести формулу 100.0*sin(90.0*ug_var("x"))
ug_var("x") - это та независимая переменная, которая вбрана нами. Ломать голову как она пишется не нато. Достаточно два раза кликнуть по ней в списке "фильтры"
Если выбрано задание таблицы, то нужно в "данных точек" в строчке ввести точки. Они вводятся построчно через пробел либо запятую.
Ну там остальное не трудно.
День добрый.
Иногда считаю в модуле "Расширенная симуляция" несложные детальки, а сейчас потребовалось определить жесткость резинового кольца. Однако в библиотеке материалов не оказалось "резины" (NX7).
Попытка создания собственного материала не увенчалась успехом (при расчете выдает нереальные результаты).
Может вбил чего неправильно. Если есть возможность поделиться файликом материалов -phys_material.dat, то заранее благодарен.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
