NX и DWG
apawa
Столкнулся с проблемой: сохраняю чертежи NX в формате DWG, потом пытаюсь открыть в AutoCAD 2010, а файл пустой,либо там одна две линии((((
Просто помню что Солид более менее нормально сохранял в этом формате!
Кто-нить может что-то посоветовать?
Короче, у нас была такая проблема, когда файлы лежали не в одном каталоге...
Вообщем, скидываешь все файлы в один каталог и делаешь Экспорт-DWG
Экспорт\Обмен в 2d
При этом в стиле видов в NX обязательны "ассоциативные ребра"
Не получилось(((сделал следующие действия:
1. И чертеж и деталь находиться в одной папке.
2. Провел экспорт чертежа в DWG в ту же папку. Параметры экспорта на картинках:
Я ж говорю надо делать не Экспорт\DWG, а Экспорт\Обмен в 2d и будет счастье!
Экспорт\Обмен в 2d
в стиле видов в NX обязательны "ассоциативные ребра" - не нашел где поставить галку или включить "ассоциативные ребра"
вот
Просто NXа под рукой не было, черчением давно не пользовался, вот и забыл точную формулировку
Изменено пользователем uGRAF.exe
вот
Спасибо! нашел)))
чертежи перевелись,но вот какая проблема - они в рамочках, сами виды редактировать не получается,они вообще бездвижны. Редактируются только осевые,выноски, и внешняя рамочка вида(((
Спасибо! нашел)))
Что значит не редактируются? Кривые в видах не выбираются?
да,в автокаде не выбираются,не перемещаются,вообще с ними ничего нельзя сделать(((
dwg и prt выложи, без них сложно сказать в чем беда.
Только dwg не пересохраняй в Акаде2010, выкладывай в чистом виде
Мне запрещено загружать файлы такого типа на форум(((
спасибо по-моему нашел)))
я во вкладке Опции 2D обмена---->Экспорт в---->Вывод в----> вместо Моделирования выбирал Черчение.
а надо было моделирование. т.к. при ваших настройках перегнало видимые куски модели и создало из них виды в пространстве листа.
а не объясните смысл.между моделирование и черчением в перегоне?! если,крнечно не затруднит)))
