NX и DWG
apawa
Столкнулся с проблемой: сохраняю чертежи NX в формате DWG, потом пытаюсь открыть в AutoCAD 2010, а файл пустой,либо там одна две линии((((
Просто помню что Солид более менее нормально сохранял в этом формате!
Кто-нить может что-то посоветовать?
Короче, у нас была такая проблема, когда файлы лежали не в одном каталоге...
Вообщем, скидываешь все файлы в один каталог и делаешь Экспорт-DWG
Экспорт\Обмен в 2d
При этом в стиле видов в NX обязательны "ассоциативные ребра"
Не получилось(((сделал следующие действия:
1. И чертеж и деталь находиться в одной папке.
2. Провел экспорт чертежа в DWG в ту же папку. Параметры экспорта на картинках:
Я ж говорю надо делать не Экспорт\DWG, а Экспорт\Обмен в 2d и будет счастье!
Экспорт\Обмен в 2d
в стиле видов в NX обязательны "ассоциативные ребра" - не нашел где поставить галку или включить "ассоциативные ребра"
вот
Просто NXа под рукой не было, черчением давно не пользовался, вот и забыл точную формулировку
Изменено пользователем uGRAF.exe
вот
Спасибо! нашел)))
чертежи перевелись,но вот какая проблема - они в рамочках, сами виды редактировать не получается,они вообще бездвижны. Редактируются только осевые,выноски, и внешняя рамочка вида(((
Спасибо! нашел)))
Что значит не редактируются? Кривые в видах не выбираются?
да,в автокаде не выбираются,не перемещаются,вообще с ними ничего нельзя сделать(((
dwg и prt выложи, без них сложно сказать в чем беда.
Только dwg не пересохраняй в Акаде2010, выкладывай в чистом виде
Мне запрещено загружать файлы такого типа на форум(((
спасибо по-моему нашел)))
я во вкладке Опции 2D обмена---->Экспорт в---->Вывод в----> вместо Моделирования выбирал Черчение.
а надо было моделирование. т.к. при ваших настройках перегнало видимые куски модели и создало из них виды в пространстве листа.
а не объясните смысл.между моделирование и черчением в перегоне?! если,крнечно не затруднит)))
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
