Использование Vericut.
Дело в том, когда я ставлю параметр nccheck_type в vericut, Pro/Engineer требует наличие JavaSoft, и почему то ссылается в папку C:\Program Files\JavaSoft\Jre\1.1\bin\jrew. ЧТО ЕМУ ТАМ НУЖНО И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ? ПОМОГИТЕ...
Скорее всего вы ранее уже устанавливали Java.
При установке Pro выберите установку G-Post, тогда установится Java идущая в составе Pro. Можно также установить JRE 1.2 и выше с сайта www.sun.com. Помимо этого проверьте системные переменные для Java (CLASSPATH).
G-Post установлен. Это я проверил. А каким образом и где объявить системную переменную для Java?
Evg
Насколько я понимаю вы работаете в Wildfire, который укомплектован Vericut 5.2. В таком случае при установке Pro/E нужно было просто поставить галочку напротив Vericut, в окне установки компонентов. В состав Vericut 5.2 и выше, Ява уже включена и не требует дополнительной установки, как это было, к примеру с Pro/E 2000i2. Не требуется также и прописывать системные переменные.
Возможно у вас стоит Pro/E 2000i2, в Wildfire в этом случае с JavaSoft возникают проблемы. Как в этом случае исправить не знаю.
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
