Развернуть перпендикулярно
Vadim_ryb_
Есть в SolidWorks такая команда "Перпендикулярно".
Справка:
Перпендикулярно выбранной грани или поверхности, вид типа план
Вообще-то материал расположен всегда перпендикулярно плоской грани, как не поверни:(.
Как объяснить что делает эта команда? В голову что-то только приходят варианты типа:
1) разворачивает модель так, что выбранная плоскость/грань становится параллельной экрану (причем тут
"параллельно" если команда называется "Перпендикулярно"?!)
2) разворачивает модель перпендикулярно нашему взору (как поэтическая баллада прям)
3) разворачивает модель перпендикулярно направлению проецирования на экран (заумно).
Вопрос, конечно не принципиальный, но... как сказать? Подскажите, плиз...
Normal to
Или какой-нибудь редактор DLL и править названия на своё усмотрения, как больше нравится и понятно для понимания.
Normal to
Нет-нет, редактируя DLL только лишнюю путаницу можно внести. Смешение языков, как известно, помешало строительству Вавилонской башни;). Видимо, просто "в руководствах к действию" надо избегать объяснения результата выполнения этой команды.
но... как сказать?
Наиболее подходящее
Но если смотреть на экран сбоку, то это уже не верно.
Я бы сказал
"разворачивает выбранную грань\плосткость модели перпендикулярно нормали к плосткости экрана"
Но это из за следования "дебильному" переводу в Солиде. Если по человечески, то
"разворачивает выбранную грань\плосткость модели параллельно плосткости экрана"
Не всегда. Если выбрать цилиндрическую поверхность - нет параллельности экрану этой поверхности.
Ну для граней, отличных от плоских, (конических, цилиндрических) там вообще другая логика. Ставит в плосткость экрана плосткость эскиза, на котором был сделан фичерс.
Цилиндрический/конический элемент разворачивается осью вращения перпендикулярно экрану, независимо от того "вытянут" он или "повернут", т.е. где расположена плоскость эскиза. Вот тут "перпендикулярно" работает;)
А для каких не работает?
В подсказке к этой команде написано: "Поворот модели... "на основе плоскости, плоской грани, или элемента".
И ничего не сказанно о цилиндрических или конических поверхностях...
ИМХО определение "перпендикулярно" означает переориентацию модели, так чтобы выбранная плоскость была перпендикулярна лучу зрения, который предполагается перпендикулярным экрану монитора и не зависит от того как пользователь смотрит на монитор(под каким углом).
Могу предложить другое определение:
нормаль к выбранной плоскости/грани устанавливается перпендикулярно экрану монитора.
Изначально хотелось обойтись без "нормалей к граням";(. Не хочется людей пужать. Но похоже, что деваться некуда.
В общем как в том анекдоте про сборный туристический стол, выпущенную по конверсии на оборонном заводе - как не собирай, а все пулемет получается...
Ну так а что такого страшного в "нормалям к граням" ?
В сплайнах тоже нормали есть: линия, перпендикулярная касательной к сплайну в данной точке. Их можно и просмотреть. Почему-бы не распространить это и на поверхность любой кривизны/формы? А для плоской грани это вообще элементарно.
Кстати насколько помню "GeometryWorks 3D" позволяет просмотреть эти нормали, как это делает SW для сплайна.
Это же понятия давно известные из математики: радиус-векторы, мнгновенная скорость, тангенциальная, переносная скорость и т.п.
Вот тут, действительно можно и "напужаться"...
Все зависит от начальной подготовки.
Плоскости в параметрической форме задается вектором нормали и точкой в пространстве (или радиус-вектором ;) и чего тут сложного? :confused_1: . Команда названа естественно владеющего основами 3Д геометрии.
P.S. Пользователи ПК делятся на 10 категорий: те, кто знает двоичное исчисление и те, кто не знает...
Вполне нормальная команда. Установить деталь так, что бы выделенная грань была НОРМАЛЬНА по отношению к линии взгляда.
Оффтоп. Я тоже хочу такой шмали, после которой в голову приходят подобные мысли.
"OpenGL"
Игорь Тарасов
1 августа 1999 года
(последнее обновление
17 ноября 2000 года)
Первоисточник книги находится на <noindex>http://opengl.org.ru</noindex>
"Ditect3 и DitecDSraw"
"Секткры программирования 3-х мерной гафаики"
Надйжел Томпмосн
"С++ и Ditect3"
Где-то есть ресурсы и по OptnG -> поиск
Но, в принце, большой разницы нет. Только что Direct - монпоия МИКРОСОФТ, а , т.е OptnGk - мнлпьформенная система".
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
