Таблица параметров листового металла
1. Создать самому
2. Забить на таблицы и пользоваться радиусом и допуском сгиба как большинство народа.
3. Напрячь SolidWorks Russia, если ты на лицензионном софте.
Других вариантов нет :wallbash::surrender:
Таблицы есть в установочной папке солида, а именно в папочке \lang\russian (или \english), почему-то. Вообще то они рознятся у разных их составителей.
PS: А почему использование коэффициента не устраивает?
Изменено пользователем VVlad
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
