Лазерный гравировщик LaserIT
Доброго времени суток. Интересует такой вопрос, есть ли пользователи данного гравировщика МЛВ-10 производство laserit (Одесса). У меня такая проблемма имеется данный гравировщик, но после 2 лет успешной эксплуатации начал барахлить двигатель зеркала по оси Х. тоесть не давал нужного расстояния обрабатываемой поверхности 100 мм, а было где то 30мм, а то и меньше...Отправили двигатель и блок упраления изготовителю..Они в свою очередь отправили нам временные двигателя...После установки и наладки гравировщик работал нормально первые 20-30 минут ...Потом при запуске зеркало на оси Х развернуло на 180 градусов, исправилось вручную возвращением зеркала в нужное положени... после этого начались беспорядочные прыжки по оси Х..то есть гравировка выходила за пределы контуров. Короче вопрос поломка двигателя или блока управления? За любые советы и предложения буду благодарен...
А какие там двигатели стоят? Если шаговые, то сомневаюсь что их система управления может такое вытворять.
Наверное глючит блок управления (вам производитель новый не давал попробовать?) или, если на приводах есть обратная связь, где-то перетерлись провода. Внимательно все осмотрите.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
