Отображение графики Fanuc-Oi-MC
MaximKl
Поясните, как работает на фануке Oi-MC функция графического построения траектории инструмента.
В мануале все красиво - уcтанавливаешь параметры, нажимаешь GPARH и на экране -траектория. Но реально на экране названия осей, номер кадра и координаты.
Все...
Вопросы:
1. Параметры X,Y,Z (max/min) почему-то беруться относительно размеров дисплея. Причем - в мм. Т.е. не в разрешении, а в линейных размерах. Это как понять???
2. Описано,что есть некое "динамическое отображение" - типа рисует солид-модели. Для настройк - нажать GRAPH "same time". Сколько не жал - без толку. Это в каком режиме (MDI/AUTO...) работает?
3. Может я пропустил,что надо изменить како-то парамет, для отображения траектории? Но, в руководстве факуна про это молчок....
Изменено пользователем MaximKl
Все...
Вопросы:
На фануке 0i эта функция графического построения очень убогая. При построении траектории инструмента у нас вообще стойка виснет.
Чаще пользуемся динамическим отображением но там тоже всё очень минимизировано-те вы можете взять либо цилиндрическую заготовку либо куб, причем при настройке отображения до сих пор не понятно к чему конкретно привязаны размеры модели-толи к нулю фактической заготовки толи к чему-то ещё-мы обычно настраиваем эту графику наугад. Работает отображение в режиме AUTO причем не забудьте закрыть дверь станка ))...
Вообще пользуемся крайне редко-когда деталь простенькая и программа написана на стойке-а вообще не шибко удобная вещ. Извините только стойки сейчас под рукой нет-не могу Вам пошагово сказать как запустить графику.
Вроде разобрался с отображением траектории. Работает, как и сказали, в режиме AUTO, т.е. параллельно с работой программы. Вот только не пойму - а зачем оно надо такое? Для симуляции проги в режиме MachineLock увидеть ходы?
Кстати, ничего не виснет - вероятно, все зависит от сложности проги, хотя не очень понятно, какие ресурсы в таком режиме могут потребляться - только страница видеопамяти,в которую пишуться пиксели.
Не пойму, как запустить динамическое отображение. Написано в доке - "нажать некоторое время CUSTOM/GRAF". Вот сколько не жал - ничего не появляется. Думаю - может такая фича выключена....Такое может быть?
Да, фича выключена.
  • 2 года спустя...
Да, фича выключена.
Кто нибудь знает на этом форуме как её включить? а то отображается только очистка
Может быть на 0МС и 0MD она и не предусмотрена ?
lexa345, у мен такая же проблема была. Такая фигня на всех нулевых фрезерах с обычной комплектацией.
выход такой. Включаете DRN MST и AFL в автоматическом режиме и вперед, только после этого нужно вывести станок по нулям, причем у нас если он стоял в нуле перед тем как прогнать программу по графике то нужно сначала съехать с нуля а потом вывести.
Ну про это я уже читал, да и судя по параметрам стойку МС не наделили данной функцией
  • 9 лет спустя...
25.12.2012 в 19:07, lexa345 сказал:
помогите включить графику
Вам нужно проверить установлена ли у вас опция Dinamic Graphic Display иногда она входит в пакет программного обеспечения а иногда нет.
Проверьте по даташит Fanuc есть ли у вас эта функция.
Если ее нет то отображение графики работать не будет а если есть то у вас она неверно настроена!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
