Печать "основных" линий чертежа в NX7.5
Vokchap
Ребра (edges) тела в моделлинге имеют свою толщину линии - тонкая, нормальная, толстая (thin, normal, thick). Соответственно с такой-же толщиной линий edges тела проецируются на плоскость в драфтинге. Проблема вот в чем. До NX7.5 ребра тела в моделлинге имели толщину thin (по умолчанию), такой-же thin передавались на виды в драфтинге, но при печати толщина основных линий автоматом заменялась на normal (т.е. с тонкой на нормальную). И это правильно. В 7.5 этого автоматом не происходит. Ничего другого не нашел, как ставить на телах толщину edge на normal, тогда они и в драфтинге идут как нормал и при печати все ОК. Но читабельность чертежа с линиями normal может быть хуже, чем thin ... в моделлинге аналогично - "толстые" линии рёбер не смотрятся...
Вобщем вопрос как сделать как это было до 7.5. :g:
Наверное я не совсем понятно выразился. В drafting как раз основные линии нужны тонкие (thin) для отображения, но чтобы они были normal при печати. Именно так это было до NX7.5.
По-моему, все толщины для вывода на печать можно настроить в стиль вида, а отображение линий в драфтинге можно изменить в Настройки - Визуализация - Настройка чертежа детали - Показать толщину
Ещё вопрос по теме. Печать на принтер, мода "current display", в установках коэффициенты для масштабирования тонких, основных и жирных линий (2, 4 и 6 соответственно). Проблема в том, что реальные толщины при печати зависят от масштаба изображения на мониторе (при печати не "current display" всё ок). Можно ли обойти эту зависимость толщины линии от масштаба изображения?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
