Таблица Эксель в чертеже
Вставляю в чертеж таблицу Эксель.
В таблице данные о маркировке. Соответственно таблицу нужно подогнать точно по размерам рамки.
Проблема в том, что не работает растяжение по высоте и по ширине. Растяжение за угол работает - но при этом подогнать могу только по 1 размеру. Второй уж как получится. Соответственно все размеры ужасно дробные...
VOleg
давно хотел спросить, а где вы взяли такую "бумажную" текстурку для чертежа? И как ее вставили? :poster_offtopic:
VOleg
Нигде не брал - она изначально есть... просто убирать лень... да и привык я к кульману...
давно хотел спросить, а где вы взяли такую "бумажную" текстурку для чертежа? И как ее вставили? poster_offtopic.gif
Это всё очень "просто" - приобретаете Солид, начиная с 2009 и там всё это уже есть.... :rolleyes:
С 2008-го...
Во-во...
Олег Вы меня опередили, тоже сделал такой же скрин :unsure:
Надеюсь Вы не будете против (ну не выбрасывать же :throw: ) :drinks_drunk:
Теперь снова о Экселе в чертеже.
Эксель задает ширину и высоту столбцов и строк в пикселях. Мне же, ессно, нужно в миллиметрах - перерыл весь Эксель и не нашел как переключиться в миллиметры...
Кто-нибудь знает?
Это нужно, чтобы сразу задать размеры сетки нанесения маркировки...
Может в Ворде такое есть? - там тоже можно делать таблицы...
VOleg
У меня работает растягивание и по ширине и по высоте и по диагонали. SW 2006. EXCEL 2003.
К тому же можно задавать размеры вставленной таблицы: ПКМ - СВОЙСТВА.
А у меня ни в 2007, ни в 2008 не работает. Эксель 2007... м.б. попробовать поставить 2003-ий?
Подумаю..
Минутку.... что-то заработало... счас посмотрю внимательнее.
Установлено следующее - я, сдуру, вставлял как раз Эксель 2003 - а ниже есть просто Эксель и там все работает... во, блин, вляпался...
Огромное спасибо за подсказку!!!
Отлично!
Теперь-то я в два раза больше шильдиков понаделаю!!!
А по поводу ширины столбца и высоты строки в миллиметрах кто-нибудь знает?
В Ворде я смог найти только высоту строки в сантиметрах....
Можно взглянуть здесь
<noindex>http://office.microsoft.com/ru-ru/excel/HP011517241049.aspx</noindex>
и здесь
Ширина столбца измеряется числом символов, которые помещаются в ячейку данной ширины. По умолчанию ширина столбца равна 8,43 символа.
<noindex>http://it.kgsu.ru/MSExcel/excel040.html</noindex>
и здесь
Спасибо огромное - буду пересчитывать...
Не за что.
Я получал размеры в форматках в программе Тексель методом "научного тыка" :smile:
Окончательное решение принимал после печти на бумагу.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
