Твердотельная модель из STL
Knight of Truth
Есть сетка в STL после 3D-сканера. Необходимо построить качественную 3D-модель. Вопрос в алгоритме построения.
Конечно, сейчас сразу кто-то напишет "воспользуйся поиском по форуму", - но поиск нормально не работает. При попытке ввеcти ключевое слово поиска "stl" - ничего не находит. Хотя я "вручную" нашел пару тем, где фигурирует ключевое слово поиска "STL":
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=301107</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33793</noindex>
Кто-то может подсказать что-то по методике построения?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34845</noindex>
или Scan-to-3D , но это разве что для скульптурных поверхностей
Тема избита и переизбита.
Нельзя построить из STL "качественную 3D-модель".
Но если очень хочется, то можно, вручную и долго.
А нужно ли?
Надо смотреть сетку.
Выкладывай скан, будем пробовать.
"Дайте мне точку опоры — и я переверну землю." (Архимед)
:smile:
Ясно. Остановился на таком варианте. Сетку STL прогнать через мастер поверхности в модуле Scan-to-3D. Получается "удобоваримая" 3D-модель. А далее, используя имеющуюся поверхность, создавать модель "вручную", с нуля, средствами моделирования SW.
На днях столкнулся с той же проблемой. Но в SW так и не получилось редактировать модель. Или хотя бы снять с нее размеры. В итоге открывал с помощью других программ, снимал размеры и строил в SW. Очень гиморное дело.
Knight of Truth, есть такая замечательная прога RapidformXOR, попробуй через нее преобразовать stl в NURBS. В Rapidform даже есть свой моделировщик, так что можно прямо в ней че нить наваять. :rolleyes:
Каким способом?
Все равно придется облако точек как-то обрабатывать.
Можете приобрести к своему сканеру GeoMagic и там заниматься реконструированием поверхностей.
Меня удивляет другое: неужели нельзя с 3D-сканера получить формат отличный от STL?
Математика программного обеспечения 3D сканера и сам принцип работы диктует получение на выходе именно данных в виде треугольных сеток.
Там есть такая кнопка - но, к сожалению, автоматический режим работает только в некоторых случаях, точнее результат хороший можно получить далеко не всегда..
Практически всегда необходимо вручную дорабатывать и это трудоемко. А если нужна хорошая точность при моделировании по STL - то нужно использовать другой софт.
GeoMagic студио - тоже не панацея.
Изменено пользователем trion
Трудоемко, но не смертельно. Но вот еще точность скана удручает.
К сожалению своего сканера нет, позтому вопрос к счастливым обладателям: Восможно ли отсканить выступы и углубления на полуметровом предмете с точностью хотя бы 0.5 мм, каков при этом получится разброс точек и размер файла облака точек?
И, если Вас не затруднит, выложите пожалуйста кусочек облака хорошего скана, а я бы попробовал превратить его в удобоваримую поверхность.
Лазерный сканер Kreon такие задачки решает.
Такие задачки решает абсолютное большинство сканеров. И не только лазерных :rolleyes:
Спасибо.
Попробовал смоделировать поверхность. Моделил вручную без всяких приколбасов. Выводы:
1) В процессе перемоделирования можно как облагораживать (выглаживать поверхность, задавать определенные радиусы скруглений, придавать толщину), так и приближать к оригиналу. Процесс управляемый.
2) Сканер весьма полезная штуковина. Со штангелем и линейкой не намеряешься.
3) Но кропотливо и долго.
Вот результат работы в фоновом режиме, особо не вдаваясь в настройки реверса.
В паре мест не построились патчи, но это результат того, что взялись настройки по умолчанию.
Основной особенностью реверса является, что алгоритмы бьют поверхность на топологические патчи с 4 сторонами. Если есть повод, то алгоритм сможет еще вычленить аналитические поверхности - тела вращения или плоскости.
Если нужна более интересная поверхность с меньшем количество патчей, то тут можно пару инструментов применить, но это нужно сделать ручками.
Если детали более-менее однотипные, то процедуру можно автоматизировать силами программеров.
Кстати, можно сравнить поверхности между собой не на глаз, как на верхней картинке, а с числами.
Если автор в IGES даст поверхность, до дам отчет.
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
