Новая программа для подготовки спецификаций
dimas77
www.swext.nm.ru
Программа для подготовки конструкторских спецификаций. Применяется в
промышленном производстве совместно с САПР. Есть интеграция с Solid
Works.
Разработчик - SPC Soft (2004г.) Решает проблему подготовки конструкторской документации и интеграции ее с СУБД предприятия.
mailto:spc2@mail.ru
dimas77
Есть пару вопросов.
И почему это данные в поле из обозначения читаються из свойства файла, а не из свойства конфигурации, где для этого предназначено специальное поле.
При использовании редакторов переносов в строку мне вставляет значение вместе с кавычками (иногда, точнее при вставке кл Enter в стороку фраза перед вставкой заноситься в кавычки). Хотя сам пренос очень порадовал.
Все таки без предварительного описания деталей почему то все сбрасывается в одну позицию, а хотелось бы что бы немного разбрасало. Ведь у меня в сборке не одна деталь. Слияние так же происходит при однаковом поле "Наименование". Необходимо это доработать, нет связи с деталями.
Сборки отлично определяет.
Непонятно только как заполняется рамка (видать еще не доделали). Это ведь тоже можно читать из свойств файла сборки.
Ну и напоследок хотелось бы поиграть шрифтами (поле формат не удовлетворяет). Эти изменения которые я внес сохраняться в деталях, а если у меня произошли изменения в сборке Спецификацию мне заново клепать. А позиции на чертеже...Вопросов конечно куча.
В двух словах замечательная разработка :smile: , если ... ее доделать.
PS А тестерам первая версия безплатно? :wink:
Rich,благодарю за конструктивную критику и обстоятельный анализ.
По порядку.
В программу введен новый редактор переносов, который позволяет редактировать сразу все поля.
(в демке закомпилен и старый-в инспекторе, и новый - F2 в дереве).
Старый будет удален вообще. Для переноса в редакторе нажимать Ctrl+Enter. Прога изначально рассчитана на ручной набор - для этого есть все быстрые кнопки и т.п., т.к. для многих САПР нет нормальных прог - люди верстают в Excel :). Для подсчета деталей и их разделения анализируются поля Обозначение и Наименование, поэтому если вы не забили хоя бы наименование в модели, программа не распознает что к чему. Вводить или не вводить анализ имени вместо наименования - вопрос пока открыт (имя то читается - в перспективе по нему будет идти обновление информации). Далее, почему читает из свойств файла, а не из конфигурации ? Из конфигурации читает только для моделей с исполнениями для переменных данных. Если есть аргументы в пользу другого решения, готовы выслушать (на разных предприятиях работают по-разному).
"Рамка" - это штамп ? В него действительно зачитываются данные. Можно попробовать бить вручную, но нормально читает и из модели. На сайте будет выложен список ключей, на которые ориентируется прога. Какие шрифты и где хотелось бы настраивать ? Для раздела целиком или для каждой фразы ?
По поводу тестеров. Да, несколько копий будут предоставлены. Однако, от желающего требуется предоставление достоверных данных о своей личности. Установите себе прогу на машину, она выдаст ключ машины, в ответ на который мы вышлем вам ответный ключ, с которым прога будет работать только на вашей машине. Вот, собственно, и все условия.
В настоящее время идет работа над расширением набора плагинов. Уже написаны новые плагины для импорта листа в буфер обмена в векторном формате и сохранения на диск. Будет расширен COM интерфейс, хотя и сейчас можно спокойно сформировать документ из скрипта на VB.
Возможно, будет добавлена работа со сборками AutoCAD. В любом случае, спрос на программу есть и она будет развиваться.
при попытке установки выводится сообщение об ошибке "приложению не удалось запуститься, поскольку borlndmm.dll не был найден", что делать?
В очередной раз расказываю об принятых мной именованием файлов (просто не один раз уже затрагивал эту тему). Имя файла есть его децимальный номер т.к. от этого идут несколько плюсов. Во первых нет необходимости задумываться над наименованием файла (влепил и забыл), во вторых упрощен поиск этой модели по спецификации, и в третих для небольших сборок (2...~10 деталей) легче использовать спецификацию встроеную в SW, для вывода ее на листе чертежа, а эта спецификация берет значения не из поля "Обозначение", а из настроек конфигурации модели. В свойствах конфигурации есть поле "Использовать заголовок Обозначение в спецификации" где по умолчанию принимается имя файла, и есть еще две настройки: имя конфигурации, и вручную. Поэтому приняв такое наименование для файлов я не забочусь об том какой децимальный будет у меня в спецификации. При изменении номера я просто переименую файл, что автоматически отобразиться в спецификации. И мое предложение брать данные в поле "Обозначение" данные из свойств конфигурации. Но пользователю необходимо оставить выбор, а это уже в настройках... плиз.
Со шрифтами хотелось поиграть в поле "Формат", уж больно они страшненькие буковки. Да и не похож он на ГОСТовский. А настройку делать стоит для основных элементов если уже у вас есть такая интересная вещь как перенос.
И как связаться по поводу тестеров. Открыли бы форум усебя на сайте для обсуждения этой проги.
Дерзайте я чуствую у вас это получиться.
2 Rich - смысл понятен, постараемся доработать с учетом пожеланий. Шрифт GOST будет включен в состав следующей демки (сообщим на форуме и на сайте), равно как и borlandmm.dll.
Демка обновлена - закачка разбита на 2 файла: библиотеки и прога. Библиотеки нужно будет закачать 1 раз, впоследствии они меняться не будут. Размер библиотек - 800 кБайт, проги - 260 кБайт.<noindex>что исправлено</noindex>.
Вниманию независимых программистов под САПР КОМПАС 3D. Требуется подробный модуль траверса сборки на Паскале с извлечением всей необходимой для создания документа спецификации информации. Данный модуль будет включен в состав <noindex>SPC-2</noindex>. Приславшему модуль будет предоставлена полноценная версия <noindex>SPC-2</noindex> с персональной регистрацией.
Примеры API из поставки Компаса не присылать.
Кардинально переработан интерфейс пользователя. В настройки введена опция источника данных Solid Works (модель/конфигурация) - в зависимости от нее и будут читаться данные (к вопросу о "багах" - не все конструкторы пишут свойства в разделе Конфигурация, многие заполняют их в разделе Настройки модели, если данные постоянные). Новая демка - в <noindex>download</noindex>.
Просьба к конструкторам обкатать чтение сборок из SW с новой настройкой.
Добавлена возможность подключения собственного COM-сервера в качестве источника данных для спецификации. Улучшен механизм сложного форматирования текста при помощи тэгов. Для желающих проверить тэги обновлена демо-версия и добавлен раздел на сайте <noindex>тэги</noindex>.
Если есть желание, накрутим налоги - можно и через ООО.
<noindex>Обновилось описание</noindex> на <noindex>сайте программы.</noindex> Добавлен скин.
      этому 5 лет в институте учат, ну или как минимум под руководством опытного конструктора на производстве. Функционал по ютубу ты может и освоишь, а понимания не будет, как и сейчас. В принципе база для проектирвоания прессформ в CREO на ютубе представлена нормально, язык в принципе не важен, включить субтитры и перевод на них. Остальное только с опытом. Разбирать чужие проекты и читать литературку по теме, ну и надеяться что кто-то передаст свой хлеб.
      Я ему сразу про это сказал Масса вопросов при этом уйдёт
      да вы правы но если бы стояла перемычка s2 тогда датчики подключались бы к jf1 jf2 а у автора s1 установлена!     в любом случае тогда они должны быть подключены  к карт управления осями а фоток так и нет
    • Даниил_91
      Всем привет! Есть ли какие-то русскоязычные уроки по моделированию пресс-форм для пластмасс?   Я находил много зарубежных видео, но не совсем ясны некоторые операции, для чего они нужны и возможно ли их игнорировать вообще?   Интересуют уроки как в EMX, так и без него
      От чего же? Я был безработный. Мне это было жизненно необходимо... Кстати, когда я пришел в первый день на новую работу, то первое задание выполнил в Компасе, на котором ни разу не работал...
      так если они скажут бабу им рыжую и вина красного. На то они и технологи, чтобы сами рисовать технологию с учётом применяемого метода обработки. В чертежах есть и отверстие и центры отверстий, вот пусть сами и рисуют какие им надо с учётом всех нюансов, они должны знать что там подкаливается или обезуглироживается и на какую глубину или ещё какие изменения происходят, например дырки эллипсом получаются . А так на хрена они нужны если за них всё делать.
    • yunoleg
      ещё раз повторяю потому что  и я уже не единственный кто об этом упомянул
      Предложу поставить на стойку отдельный БП.
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
