Анимация с изгибом пластины
Всем доброго времени суток!!!
Значит так, вопрос заключается в том, как сделать анимацию??? Условие такое: есть привод который передаёт крутящий момент на шкив 1( см. фтото 1) тот по жесткой связке 2мя упругими пластинами 2(теми самыми) передаёт на оправу 3 в которой жестко закреплены 2 штифта 4(см фото 2). В последней детали 5 отверстие с эксцентриситетом 5мм и поэтому когда весь узел вращается то оправа 3 из-за эксцентричного отверстия и штифтов должна перемещаться прямолинейно с изгибом пластин. Вроде бы так :rolleyes: И вот как заставить те пластины гнуться??? Просьба сильно не пинать так как я новиёк в этом деле :unsure:
Изменено пользователем igor86
Плавного изгиба пластины в чистом SW не добьёшься. На то он и SOLID - твердотел.
Покопаться в COSMOS или как он там сейчас называется (simulation?) можно. Если выставите грамотно граничные условия и мощности компьютера хватит, чтобы такую сборку в движении сосчитать, то может что-то и получится. Другое дело, что новичку это не под силу. По крайней мере анимацию деформации COSMOS показывать умеет.
если деформации - то это Вам в cosmos <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=88</noindex>
Космос используется немного для других целей.
Для анимации лучше подойдет вот такой вариант
Анимация.rar SW2010SP2.0
Изменено пользователем TUY
Krapivnik
жмакнуть на анимацию внизу и деталь "пластинка" скручивается
Да у меня SW2008. Не могу жмакнуть :)
Скручивается за счет чего? Она в режиме реального времени перестраивается, да?
Вот видео в avi
АН.rar
Вот видео в avi
АН.rar
Круто. Как реализовано? Пластина - виртуальный компонент?
Пластина, обычная деталь, только построена в сборке в режиме редактирования детали. С привязкой к внешним ссылкам.
Помнится такая функциональность уже достаточно давно. Только, кажется, сначала не по закладке надо было нажимать, в добавления к сначала добавить модуль Solidworks Animation или вроде того...
Нет, не в реальном. Просто происходит обработка с некоторым малым шагом по изменению положения компонентов для которых есть свобода и/или изменение геометрии, если присутствуют соответствующие переменные данные.
Это конечно просто пример, однако, зачем было вообще делать внешние детали ведь можно было вообще всё в сборку загнать. Не знаю как там предыдущие версии (SW2008-SW2009), но SW2010 позволяет в сборку загнать все детали, сделав их виртуальными.
Да, действительно, можно было все компоненты в отдельные файлы или же наоборот всё сделать в сборке. На стратегию редактирования это не повлияет. Те же детали только виртуальные.
Это понятно. Просто имел ввиду, что скачать пример не смог. Поэтому и попросил подробнее.
В целом всё понятно. Спасибо всем. Идея творческая, интересная.
Недолго работал в "Inventor". В учебнике конца 90-ых был пример с пружиной геометрий которой была привязана в сборке. Даже на тех PC анимировалось. Там был встроенный модуль построения пружин.
