Постпроцессор SolidCAM для 4-х осевой обработки
megakaban
  • 1 год спустя...
А что за посты? Можешь скинуть если не жалко? mserg8@yandex.ru Нужно для HAAS TM 3-х координатный
Вот пост ТМ1.
всем привет *у меня таже проблема имея около 20 постов от разных станков мыкнутых с израиля не один не выдает работу по x*y*z*a* одновремненно идет генирация кода до подпорграммы и обрыв кода кроме 5 осевого но станок то 4 осный и я не могу использовать его подкинте работающий пост пожалуста
ВОТ ЗДЕСЬ
Всем привет.
megakaban, Вы не разобрались с 4-й координатой для МАЧ3 ?
Я начинаю осваивать солидкам, скачал видеоуроки, выполняю всё пошагово, в солидкаме всё получается, а г-код генерится неправильный, мой мач3 с первых строк начинает на него ругаться.
Не то что 4-ая координата не работает, у меня вообще мач не хочет даже 3 координаты делать.
Думаю я неверно указал пост процессор в настройках мастеркама, я не знаю какой для МАЧ3 подходящий, у меня по умолчанию какой то ФАНУК.
Подскажите с чего начинать, что бы подружить солидкам и МАЧ3 ?
И хочу 4-ю координату.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
