Постпроцессор SolidCAM для 4-х осевой обработки
megakaban
Всем привет!
Народ, выручайте :sad:
Есть SolidCAM2008, постпроцессор FANUK 4-x, пара самосборных постпроц., станок под MACH3.
Деталь при "визуализации на станке" вращается по оси А, инструмент описывает положенные пути, в общем всё как надо. А вот при создании УП получается вот такая штука:
O5000 (FANUK_4A_SELECTED_FACES_T1.TAP)
( MCV-OP ) (07-04-2010)
(SUBROUTINES: O2 .. O0)
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
(TOOL -1- MILL DIA 6.0 R0. MM )
G90 G00 G40 G54
G43 H1 D31 G0 X49.5 Y-0.001 Z50. S3000 M3
M8
(5X-4A-SELECTED-FACES-T1 - )
M30
Либо подобный... В постпроц. 4-я ось А вроде включена... Подскажите, в чём причина? :wallbash:
Возможно пост на 4х, но странно что нет никакой движухи по оси "А" до выхода на клиренс Z50.
На визуализацию влияет не пост а MAC-файл. Возможно там все в порядке. А лучше конечно выложить весь пост.
P.S Станочек случайно не Leadwell?
Станочек Syil ))
MAC и gpp файлы выглядят вот так:
@pre_processor
;Internal parms
machine_type = MILLING
post_processor = fanuc
doc_processor = 1000.0000
gpp_file_ext = NC
mac_holder = BT35
tool_table_name = Fanuc 4ax
max_g_name_length = 0
max_tool_numbers = 1000
default_lang = ENGLISH
;Machine Initialize
machine_plane = XY
z_with_xy = Y
mac_axes = XYZC
num_axes = 4
num_simult_axes = 4
abs_coord = N
rotate = Y
mirror = Y
variables = Y
loops = Y
_4th_axes_around = X
first_rotation_angle = Z
_5th_axes_around =
;Program numbers
prog_num_min = 1
prog_num_max = 8999
prog_num_dflt = 5000
get_prog_num = Y
proc_num_min = 1000
proc_num_max = 8999
proc_num_dflt = 3333
get_proc_num = Y
;Procedures control
full_gcode = N
gen_procs = D
drill_proc = y
turn_proc = N
thread_proc = N
gen_internal_proc = y
turn_common_proc = N
gen_1_line_proc = Y
optimize_jobs_loop = Y
G_in_2_cols = Y
seq_sub_number = N
loop_exist = N
same_sub_numbers = N
init_var_after_split = Y
;Home
num_homes = 6
dflt_home = 1
get_job_home = N
abs_zero_chng = Y
home_data_at_start = N
;Positioning
dflt_start = 0.0000 0.0000 200.0000, 0.0000 0.0000 7.8740
dflt_end = 0.0000 0.0000 200.0000, 0.0000 0.0000 7.8740
set_xy_chng = N N
set_z_chng = Y N
dflt_tool_chng = 0.0000 0.0000 200.0000, 0.0000 0.0000 7.8740
;Compensation
comp_exist = Y N
comp_arc_arc = Y
comp_arc_line = Y
comp_line_line = Y
next_angle = N
comp_x_start = N
comp_by_arcs = N
chng_tool_table = N
look_forward = 2
delta_for_TOOL_H = 0
;Arc definitions
arc_exist = Y
arc_3d = Y
arc_quadrants = N
arc_gt_180 = Y
arc_max_chord = 30.0000, 1.1811
arc_max_angle = 10.0000
arc_max_radius = 2000.0000, 78.7402
arc_min_length = 0.0000, 0.0000
;Epsilon values
eps_angle = 0.0020, 0.0001
eps_line = 0.0010, 0.0000
zero_value = 0.0010, 0.0000
movement_precision = 0.0010, 0.0000
min_delt_arc_rad = 0.0100, 0.0004
safety_dist = 5.0000, 0.1968
;Feed-Spin
rapid_feed = 5000.0000, 196.8503
max_spin = 10000.0000
max_feed = 6000.0000, 236.2205
spin_direction = CW
;Timing
time_factor = 1.0000
block_time = 0.2000
change_tool_time = 15.0000
;Part options
options = COLENT INTEGER
;Part options_chi
;Part options_dan
;Part options_eng
;Part options_fre
;Part options_ger
;Part options_heb
;Part options_ita
;Part options_jap
;Part options_kor
;Part options_por
;Part options_rus
;Part options_spa
;Job options
job_opt_type = OPT1 Y DELY FEAD
job_opt_type = D_Num N D_Number
;Job options_chi
;Job options_dan
;Job options_eng
;Job options_fre
;Job options_ger
;Job options_heb
;Job options_ita
;Job options_jap
;Job options_kor
;Job options_por
;Job options_rus
;Job options_spa
;Drill cycles
drill_type = Drilling Drilling Y
drill_type = F_Drill F_Drill Y Delay
drill_type = Peck Peck Y Delay
drill_type = Tapping Tapping Y
drill_type = Boring Boring Y Delay
drill_type = R_Boring R_Boring Y Delay
drill_type = F_Boring F_Boring Y Delay
;Drill cycles_chi
;Drill cycles_dan
;Drill cycles_eng
;Drill cycles_fre
;Drill cycles_ger
;Drill cycles_heb
;Drill cycles_ita
;Drill cycles_jap
;Drill cycles_kor
;Drill cycles_por
;Drill cycles_rus
;Drill cycles_spa
;Turning cycles
;Turn cycles_chi
;Turn cycles_dan
;Turn cycles_eng
;Turn cycles_fre
;Turn cycles_ger
;Turn cycles_heb
;Turn cycles_ita
;Turn cycles_jap
;Turn cycles_kor
;Turn cycles_por
;Turn cycles_rus
;Turn cycles_spa
;Threading cycles
;Threading cycles_chi
;Threading cycles_dan
;Threading cycles_eng
;Threading cycles_fre
;Threading cycles_ger
;Threading cycles_heb
;Threading cycles_ita
;Threading cycles_jap
;Threading cycles_kor
;Threading cycles_por
;Threading cycles_rus
;Threading cycles_spa
;Grooving cycles
;Grooving cycles_chi
;Grooving cycles_dan
;Grooving cycles_eng
;Grooving cycles_fre
;Grooving cycles_ger
;Grooving cycles_heb
;Grooving cycles_ita
;Grooving cycles_jap
;Grooving cycles_kor
;Grooving cycles_por
;Grooving cycles_rus
;Grooving cycles_spa
;Wire Cut cycles
;Wire Cut cycles_chi
;Wire Cut cycles_dan
;Wire Cut cycles_eng
;Wire Cut cycles_fre
;Wire Cut cycles_ger
;Wire Cut cycles_heb
;Wire Cut cycles_ita
;Wire Cut cycles_jap
;Wire Cut cycles_kor
;Wire Cut cycles_por
;Wire Cut cycles_rus
;Wire Cut cycles_spa
;Turning definitions
turning_cycle = Y N
groove_cycle = Y N
combined_cycles = N
optimize_cycle = N
finish_retreat = N
semi_finish_retreat = N
fanuc_cycle = Y
;Fourth axis
indexial_4th_axis = Y
indexial_increment = 0.0000, 0.0000
init_cpos = Y
polar_4x = Y
cartez_4x = Y
set_dir = Y
fourth_axis_letter = C
;Sim Five axis
kinematic_type = HEAD_HEAD
spindle_direction = 0.0000 0.0000 1.0000
rotate_axis_dir1 = 0.0000 0.0000 -1.0000
rotate_axis_dir2 = 0.0000 -1.0000 0.0000
rot_axis_base_pnt1 = 0.0000 0.0000 0.0000, 0.0000 0.0000 0.0000
rot_axis_base_pnt2 = 0.0000 0.0000 0.0000, 0.0000 0.0000 0.0000
abs_machine_coord = N
pivot_length = 0.0000, 0.0000
first_rot_axis_name = C
second_rot_axis_name = B
machine_simulation = HeadHead
rot_axis_min_limit0 = -100000.0000
rot_axis_min_limit1 = -100000.0000
rot_axis_max_limit0 = 100000.0000
rot_axis_max_limit1 = 100000.0000
;Wire Cut parameters
lower_guide_level = 0.0000, 0.0000
group_def = N
offset_group_name =
wc_pos_proc = Y
u_max = 100.0000, 3.9370
v_max = 100.0000, 3.9370
xy_abs = Y
uv_abs = N
agie = N
;GCTOOL
int_is_illegal = N
devision_factor = 1000.0000
gc_procs_file_name = NO_FILE
change_tool_at_ref = Y
endp
______________________________________________________________________
; FANUC0M
@init_post
global string tool_diameter_f spin_f
global numeric use_feed
; Non GPPL variables
num_user_procs = 1
global integer save_part_home_number
GLOBAL LOGICAL main
global numeric xold yold zold d_step
line_labels = FALSE ; Jump to N...
; GPPL variables
pre_processor = 'HAAS'
numeric_def_f = '5.3'
integer_def_f = '5.0(p)'
gcode_f = '2.0(p)'
mcode_f = '2.0(p)'
xpos_f = '5.3'
ypos_f = '5.3'
zpos_f = '5.3'
feed_f = '4.5'
tool_diameter_f = '5.3/1'
blknum_f = '5.0(p)'
blknum_gen = FALSE
blknum_exist = TRUE
blknum = 5
blknum_delta = 5
blknum_max = 32000
trace "all":5
main = TRUE
endp
@start_of_file
; before tools definition
{nl, 'O'program_number, ' (', g_file_name, ')'}
if rotate_used then
gcode = 69
{nb, 'G'gcode}
endif
{nb, '(SUBROUTINES: O'first_proc_number, ' .. O'last_proc_number, ')'}
endp
@start_program
; after tools definition
; skipline = false
{nb,'G80 G40 '}
{nb, 'G28 G91 Z0 '}
{nb, 'G90 '}
; call @home_number
skipline = true
endp
@end_program
{nb, 'M9'}
{nb, 'M5'}
{nb, 'G91 G28 Z0'}
{nb, 'G28 Y0'}
{nb, 'G90 X0'}
{nb, 'G90 A0'}
{nb, 'M30'}
main = FALSE
endp
@end_of_file
label = first_user_proc
CALL @home_data1
{nl, '%%'}
endp
@relative_mode
gcode = 91
{nb, 'G'gcode, ' '}
skipline = FALSE
endp
@absolute_mode
gcode = 90
{nb, 'G'gcode, ' '}
skipline = FALSE
endp
@machine_plane
if machine_plane eq XY
gcode = 17
endif
if machine_plane eq YZ
gcode = 18
endif
if machine_plane eq ZX
gcode = 19
endif
{nb, 'G'gcode}
endp
@call_proc
if x_4_home <> 0
if main eq TRUE
if part_home_number ne save_part_home_number
{nb, 'G65P8090 X'shift_x ' Y'shift_y ' Z'shift_z ' B'angle_4x_around_x:xpos_f ' H'tool_number:xpos_f ' A'home_number:xpos_f ' C0 D0 E0 ( C=TIKUN_X D=TIKUN_Y E=TIKUN_Z HOME ' part_home_number ' B = 'angle_4x_around_x ' )' }
save_part_home_number = part_home_number
endif
endif
endif
if active(parm1) then
gcode = 65
{nb, 'G'gcode, ' P'label}
{' A'parm1, [' B'parm2], [' C'parm3]}
else
{nb, 'M98 P'label}
endif
if proc_count gt 1 then
{' L'proc_count}
endif
{[' ('message, ')']}
endp
@proc
; {nl,'%'}
{nl, 'O'label}
endp
@end_proc
{nb, 'M99'}
endp
@loop
local integer var_num
var_num = loop_level + 20
{nb, '#', var_num, ' = 0'}
{nb, 'WHILE [#', var_num, ' LT ', loop_count, '] DO ', loop_level}
call @home_number
endp
@end_loop
{nb '#', var_num, ' = #', var_num, ' + 1'}
{nb 'END ', loop_level}
endp
@def_tool
{nb, '(G10 L12 P', (tool_number), ' D'(tool_offset*2), ')'}
endp
@rapid_move
{nb}
gcode = 0
if change(gcode) then
{'G'gcode}
else
endif
{[' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
endp
@line
{nb}
gcode = 1
{'G'gcode}
else
endif
if use_feed eq 1
{' F'feed}
use_feed = 0
else
{[' F'feed]}
endif
endp
@arc
{nb}
;-- arc plane --
if change(arc_plane) then
if arc_plane eq XY then
gcode = 17
endif
if arc_plane eq YZ then
gcode = 18
endif
if arc_plane eq ZX then
gcode = 19
endif
{'G'gcode, ' '}
endif
if arc_direction eq CCW then
gcode = 3
else ; CW
gcode = 2
endif
{'G'gcode}
else
endif
{[' X'xpos] [' Y'ypos] [' Z'zpos]}
if arc_size eq 360 then
{' I'xcenter_rel, ' J'ycenter_rel}
endif
{' J'xcenter_rel, ' K'ycenter_rel}
endif
{' K'xcenter_rel, ' I'ycenter_rel}
endif
else
if arc_size >= 180 then
radius = -radius
endif
{' R'radius}
endif
if use_feed eq 1
{' F'feed}
use_feed = 0
else
{[' F'feed]}
endif
endp
@compensation
if side eq COMP_LEFT then
gcode = 41
endif
if side eq COMP_RIGHT then
gcode = 42
endif
if side eq COMP_OFF then
gcode = 40
endif
if gcode eq 40
{nb, 'G'gcode, ' '}
else
{nb, 'G103'}
{nb, 'G'gcode, ' D'(tool_number),' '}
endif
skipline = FALSE
endp
@delay
gcode = 4
{nb 'G'gcode, ' P'delay_period:integer_def_f}
endp
@change_ref_point
; Given in absolute mode
gcode = 91
{nb, 'G'gcode}
gcode = 10
{' G'gcode ' L2 P'home_number ' X'xhome, ' Y'yhome, ' Z'zhome}
; {' G'gcode ' L2 P'home_number ' X'(-(xhome)), ' Y'(-(yhome)), ' Z'zhome}
{nb 'G90'}
endp
@home_number
gcode = 53 + home_number
{nb, 'G'gcode}
; if first_proc_number eq false
{nb, ' G0 A0.'}
; endif
endp
@rotate
; Not exist in FANUC 6M
if rotate_cancel then
gcode = 69
{nb, 'G'gcode}
else
gcode = 68
{nb, 'G'gcode, ' X0 Y0 G91 R'angle}
{nb, 'G90'}
endif
endp
@fourth_axis
gcode = 0
if prev_command ne '@call_proc'
{nb, 'G'gcode, ' A'angle}
endif
endp
@change_tool
local logical save_blknum_gen
if !first_tool
{nb, 'M5'}
{nb, 'M9'}
endif
{nb, '(*TOOL 'tool_number, ' - DIA 'tool_diameter, '*)'}
{nb, 'G91 G28 Z0'}
{nb, 'M01'}
{nb 'M06 T'tool_number,' ( 'tool_message,' )'}
{nb,'T'next_tool_number}
if x_4_home <> 0
; {nl}
; {nl}
endif
{nb, 'G90 '}
; skipline = FALSE
xpos = xnext
ypos = ynext
cpos = cnext
xold = xnext
yold = ynext
zold = znext
change(zpos) = false
call @rapid_move
; skipline = true
gcode = 43
{nb, 'G'gcode, ' H'tool_number, ' Z'znext}
; skipline = FALSE
tool_direction = CCW
call @start_tool
; skipline = TRUE
{nb, 'M8'}
endp
@message
; if x_4_home <> 0
; if part_home_number ne save_part_home_number
; save_part_home_number = part_home_number
; endif
; endif
{nb, '(', message, ')'}
endp
@drill
if drill_type eq helicoil
call @helicoil
else
call @simple_drill
endif
endp
@simple_drill
call @rapid_move
gcode = 98
{nb, 'G'gcode, ' '}
if drill_type eq drilling then
gcode = 81
endif
if drill_type eq f_drill then
gcode = 82
endif
if drill_type eq peck then
gcode = 83
endif
if drill_type eq tapping then
gcode = 84
endif
if drill_type eq boring then
gcode = 85
endif
if drill_type eq r_boring then
gcode = 86
endif
if drill_type eq f_boring then
gcode = 89
endif
{'G'gcode, ' Z'drill_lower_z, ' R'drill_upper_z}
{' Q'down_step}
endif
if drill_type eq f_drill or drill_type eq tapping then
{' P'delay:integer_def_f}
endif
{' F'(feed*spin)} ;*spin:integer_def_f}
else
{' F'feed}
endif
endp
@helicoil
local integer num_step i2 D_STEP_L
local numeric xpos1 xpos_out ypos_out s_step1 sem_fin1 inc_z I_cent_rel
local logical flag_in
local string comp_dir1
;{nb,'start thred'}
{nb,'D'tool_number}
;----- checking if or out -----------
if inn eq 1 and out eq 0 then
flag_in = true
endif
if out eq 1 and inn eq 0 then
flag_in = false
endif
d_step = drill_depth / abs(pitch)
if frac(d_step) > 0
D_STEP_L = d_step + 1
ELSE
D_STEP_L = d_step
endif
if pitch < 0
drill_upper_z = drill_lower_z + (D_STEP_L * abs(pitch))
endif
; {nb,'xpos = ' xpos ' tool_diameter = 'tool_diameter ' diameter = 'diameter}
;----- first moovement form in or out -------
if flag_in eq true
{nb,'G0'[' X'xpos],[' Y'ypos],' Z'drill_clearance_z}
else
{nb,'G0 X'(xpos+diameter/2+tool_diameter/2+2), ' Y'ypos, ' Z'drill_clearance_z}
endif
;----- first moovement from in or out -------
{nb,'G0 Z'drill_upper_z}
;---- avoid division by 0 --------
if s_step == 0
if sem_fin == 0
sem_fin1 = 1
s_step1 = 1
else
sem_fin1 = sem_fin
s_step1 = sem_fin1 / 2
endif
else
sem_fin1 = sem_fin
s_step1 = s_step
endif
;---- calculating the number of steps --------
if frac(abs(sem_fin1 / s_step1)) > 0
num_step = abs(sem_fin1 / s_step1 + 1)
else
num_step = abs(sem_fin1 / s_step1)
endif
while num_step >= 1
if pitch > 0
{nb,'G1 Z'drill_lower_z ' F'feed}
endif
; --- set the variables for in or out thred -----
if flag_in eq true
if num_step == 1
xpos1 = ((diameter/2) + xpos)
I_cent_rel = -(diameter/2)
else
xpos1 = ((diameter/2) + xpos - sem_fin1 + s_step1);
I_cent_rel = -((diameter/2) - sem_fin1 + s_step1)
endif
if pitch > 0
comp_dir1 = '41'
xpos_out = xpos
gcode = 3
else
comp_dir1 = '42'
xpos_out = xpos
gcode = 2
endif
else
if num_step == 1
else
xpos1 = ((diameter/2) + xpos + sem_fin1 - s_step1);
endif
if pitch > 0
comp_dir1 = '42'
xpos_out = (xpos+diameter/2+tool_diameter/2+2)
gcode = 3
else
comp_dir1 = '41'
gcode = 2
endif
endif
{nb,'G1 G'comp_dir1' X'xpos1:xpos_f}
{' F'feed_rate}
; {nb,'G'gcode ' X'xpos1 }
i2 = 0
{nb,'G91'}
while i2 <= ABS(d_step)
{nb,' G'gcode ,' X0 Y0 Z'pitch}
{' I'I_cent_rel, ' J0'}
if i2 == 1
;{' F'feed_rate}
endif
i2 = i2 + 1
endw
{nb,'G90 G40 '}
{'G1 X'xpos_out:xpos_f,' Y'ypos}
s_step1 = s_step1 + s_step1
num_step = num_step-1
endw
{nb,'G0 Z'drill_clearance_z}
; {nb,'End thred'}
endp
@drill_point
;{nb,'***************'}
if !first_drill
call @rapid_move
call @helicoil
endif
else
if !first_drill
{nb, ' ', [' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
endif
endif
endp
@mirror
if mirror_type eq MIRROR_OFF then
{nb, 'G50.1 X0 Y0'}
else
{nb, 'G51.1 '}
if mirror_type eq MIRROR_X then
{'X1 Y0'}
endif
if mirror_type eq MIRROR_Y then
{'X0 Y1'}
endif
if mirror_type eq MIRROR_XY then
{'X1 Y1'}
endif
endif
endp
@end_drill
gcode = 80
{nb, 'G'gcode}
endp
@halt_program
{' M0'}
endp
@round_comp
; NOP
endp
@start_of_job
skipline = false
{' ( 'job_name,' )'}
skipline= true
; NOP
endp
@end_of_job
; NOP
endp
@assign_axis
; TBD
endp
; USER DEFINED PROCEDURES
@call_simple_proc
active(message) = FALSE
active(parm1) = FALSE
active(parm2) = FALSE
active(parm3) = FALSE
proc_count = 1
call @call_proc
endp
@start_tool
if tool_direction eq CW then
mcode = 4
else ; CCW
mcode = 3
endif
{ ' M'mcode, ' S'spin:integer_def_f}
endp
@m_feed_spin
use_feed = 1
endp
@stop_tool
{' M5'}
endp
@line_on
endp
@end_job_procs
endp
@line_4x
endp
@move_4x
endp
@drill4x_pnt
endp
@rotary_info
; {'G0 A0'}
; endif
endp
@chng_tool_cnext
endp
@init_cpos
endp
@move4x_dir
endp
@line4x_dir
endp
@move4x_polar
endp
@line4x_polar
endp
@arc4x_polar
endp
@move4x_cartesian
endp
@line4x_cartesian
endp
@arc4x_cartesian
endp
@drill4x_polar
endp
@drill4x_cartesian
endp
@call_prms
endp
@tool_path_info
endp
@loop_matrix_info
endp
@tmatrix
local numeric hx hy hz
local numeric cosx sinx cosy siny cosz sinz
local numeric dx dy dz
; dx1 = 0
; dy1 = 0
; dz1 = 0
dx = shift_x; + dx1
dy = shift_y; + dy1
dz = shift_z; + dz1
sinx = sin(rotate_angle_x)
cosx = cos(rotate_angle_x)
siny = sin(rotate_angle_y)
cosy = cos(rotate_angle_y)
sinz = sin(rotate_angle_z)
cosz = cos(rotate_angle_z)
hx = cosy*cosz*dx - sinz*cosy*dy + siny*dz
hy = (-sinx*siny*cosy + cosx*sinz)*dx + (sinx*siny*sinz + cosx*cosz)*dy - sinx*cosy*dz
hz = (cosx*cosz*siny + sinx*sinz)*dx + (-sinz*cosx*siny + sinx*cosz)*dy - cosx*cosy*dz
; {nb, 'OLD G54 : X=' DX1 ' Y= 'DY1 ' Z= ' DZ1}
; {nb,' rotate_angle_x = 'rotate_angle_x}
; {nb,' rotate_angle_y = 'rotate_angle_y}
; {nb,' rotate_angle_z = 'rotate_angle_z}
; {nb, 'DX =', Dx}
; {nb, 'Dy =', Dy}
; {nb, 'Dz =', Dz}
; {nb, 'NEW G54 : X=' HX ' Y= 'HY ' Z= ' (-HZ)}
endp
@home_data2
{nl, '%MM' (6000+part_home_number)}
{nl,'N' (6000+part_home_number)}
{nl,'N5 (X) E101=' shift_x ' (Y) E102='shift_y ' (Z) E103=' shift_z }
{' (A) E111=' (-rotate_angle_x) }
{' (B) E112=' (rotate_angle_y) }
{' © E113='(-rotate_angle_z)}
{nl,'N6 E180=0 E181=0 E182=0'}
{nl}
endp
@home_data1
if x_4_home <> 0
{nl}
{nl, 'O8090'}
{nb,'G103 P1'}
{nb,'#5321= 0'}
{nb,'#5322= 0'}
{nb,'#5323= 0'}
{nb,'#5321= [#[5201 +20*#1] + #24]'} ; g59 x
{nb,'#5322= [#[5202 +20*#1]+ #25]'} ; g59 y
{nb,'#5323= [#[5203 +20*#1] + #26]'} ; g59 z
{nb,'#5324= # [5204 +20*#1] '} ; g59 B
{nb,' #140= [#5321 - #5301]'} ; g59 x - g58 x
{nb,' #141= [#5322 - #5302]'} ; g59 y - g58 y
{nb,' #142= [#5323 - #5303]'} ; g59 z - g58 z
{nb,' #143 = [[#141*COS[#2]] - [#142*SIN[#2]]]'}
{nb,' #144 = [[#141*SIN[#2]] + [#142*COS[#2]]]'}
; {nb,'#145 = [#143 - #141]'} ;dy
; {nb,'#146 = [#144 - #142]'} ;dz
{nb,'#5321 = #5301 + #140 + #3'};g59xnew
{nb,'#5322 = #5302 + #143 + #7'};g59ynew
{nb,'#5323 = #5303 + #144 + #8'};g59znew
{nb, 'G28 G91 G0 Z0.'}
{nb, 'G90'}
{nb,'G59 '}
; {nb,' M22'}
{nb,' G90 G0 A-#2'}
; {nb,' M21'}
{nb,'G0 X0 Y0'}
{nb,' G0 G43 H#11 Z100.'}
; {nb,'G103'}
{nb,'G103 '}
{nb,'M99'}
{nl}
endif
endp
@home_data1a
local numeric a5321 a5322 a5323 a5324 ;g59
local numeric a5221 a5222 a5223 a5224 ;g54
local numeric a5301 a5302 a5303 a5304 ;g58
local numeric a140 ;g59x-g58x
local numeric a141 ;g59y-g58y
local numeric a142 ;g59z-g58z
local numeric a143 ;dy from g58
local numeric a144 ;dz from g58
local numeric a24 ;offset x
local numeric a25 ;offset y
local numeric a26 ;offset z
local numeric a2 ; angle b
local numeric a3 a7 a8 ; rejast x y z
a5221 = -200 ;x ;
a5222 = -150 ;y ;
a5223 = -300 ;z ;g54
a5224 = 0 ;0 ;
a24 = 0 ;dx t0 g59
a25 = 0 ;dy t0 g59
a26 = 0 ;dz t0 g59
a5301 = -200 ;x ;
a5302 = -150 ;y ;
a5303 = -350 ;z ;g58
a5304 = 30 ;0 ;
a2 = -90
a3 = 0
a7 = 0
a8 = 0
{nl}
{nl, 'O8090'}
a5321= (a5221 + a24); g59 x
{nb,'#5321= '(a5321)} ; g59 x
a5322= (a5222 + a25); g59 y
{nb,'#5322= '(a5322)} ; g59 y
a5323= (a5223 + a26) ; g59 z
{nb,'#5323= '(a5323)} ; g59 y
a5324= (a5224) ; g59 b
{nb,'#5324= '(a5324)} ; g59 b
{nb, 'G90'}
a140 = (a5321 - a5301) ; g59 x - g58 x
{nb,'#140= '(a140)} ; g59 x - g58 x
a141 = (a5322 - a5302) ; g59 y - g58 y
{nb,'#141= '(a141)} ; g59 y - g58 y
a142 = (a5323 - a5303) ; g59 z - g58 z
{nb,'#142= '(a142)} ; g59 z - g58 z
a143 =((a141*COS(a2)) - (a142*SIN(a2)))
{nb,'#143 = '(a143)}
a144 = ((a141*SIN(a2)) + (a142*COS(a2)))
{nb,'#144 = '(a144)}
; {nb,'a145 = [a143 - a141]'} ;dy
; {nb,'a146 = [a144 - a142]'} ;dz
a5321 = a5301 + a3 ;g59xnew
{nb,'#5321 = 'a5321} ;g59xnew
a5322 = a5302 + a143 + a7 ;g59ynew
{nb,'#5322 = 'a5322} ;g59ynew
a5323 = a5303 + a144 + a8 ;g59znew
{nb,'#5323 = 'a5323} ;g59znew
{nb,'G59 '}
; {nb,' M22'}
{nb,' G0 A#2'}
; {nb,' M21'}
{nb,'G0 X0 Y0'}
; {nb,' G0 G43 H#11 Z'100}
{nb,'M99'}
{nl}
endp
Ага нет символа ; перед trace "all":5 значит пост ковыряется полным ходом. Похвально!
Текущие координаты самого поста тоже вроде понятны. :wink:
Теперь по делу. Для начала в вашем МАСе
;Fourth axis
init_cpos = Y
polar_4x = Y
cartez_4x = Y
set_dir = Y
Исправить на:
;Fourth axis
indexial_4th_axis = N
init_cpos = Y
polar_4x = N
cartez_4x = N
set_dir = N
Назначение процедур @tmatrix , @home_data2 и @home_data1a какое то хитрющее.
Зачем там столько локальных переменных? Я конечно не Перельман и разобрать на бегом что-куда, да еще и без пива
не получится.
Из процедуры @fourth_axis думаю надо убрать if prev_command ne '@call_proc' после этого должен появится поворот
в начале. В процедуре @change_tool большой балаган, зачем там G65 и прочее?
Вообще хорошо бы посмотреть трассировку поста с джи-кодом.
Спасибо за подсказки! Да, ковырялся полным ходом, да только результата никакого((( Подзапарился уже((
Следуя вашим советам, исправил всё что мог, но результат опять плачевный...
O1000 (FM_FACEMILL_T1.NC)
( MCV-OP ) (14-APR-2010)
(SUBROUTINES: O3334 .. O3334)
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
G90 G00 G40 G54
G43 H1 D31 G0 X-18.6 Y-1.5 Z44.998 S4000 M3
M8
(FM-FACEMILL-T1 - )
M30
O3334
G91 G90 G91 G90 M99
Правда появилось отличие - теперь при визуализации вращается не деталь, а инструмент вокруг неё, но это мелочи, думаю, просто оси переназначить будет достаточно.
А как включить трассировку поста с джи-кодом?
Ну а пиво не вопрос))) Будете в Питере, пишите!))
Есть мнение (мое) что в переходе с названием начинающимся с 5X___ все перемещения должны выводиться в процидурках line_5x и Move_5x. Я порылся по сусекам и нашел пару файлов с такими же типами переходов (5X_4A_selected_faces_T1). и они выводятся в УП через line_5x а в посте Fanuc 4x - нет такой процидурки.
так вроде есть такие у меня, только соответственно не line_5x, а line_4x :
@stop_tool
{' M5'}
endp
@line_on
endp
@end_job_procs
endp
@line_4x
endp
@move_4x
endp
@drill4x_pnt
endp
@rotary_info
; {'G0 A0'}
; endif
endp
@chng_tool_cnext
endp
@init_cpos
endp
@move4x_dir
endp
@line4x_dir
endp
@move4x_polar
endp
@line4x_polar
endp
@arc4x_polar
endp
@move4x_cartesian
endp
@line4x_cartesian
endp
Ну, во первых, эти процидурки пустые, а в пустых solidcam ничего не выводит в файл УП, а во вторых, я подозреваю, они используются только при четырехосевой позиционной обработке. Вы же создавали переход "пятиосевая обработка" и фиксировали пятую ось? Или обычную трехмерку, а потом ее размножали через четвертую ось?
Честно говоря, пробовал по всякому, и 4-х и 5-ти с отключением 5-й, и фрезерно-токарную. но успеха так и не добился. последний раз пробовал через 4-х осевой пост от фанука, хотя теперь я совсем не уверен в его работоспособности...
Если перед trace:5 не стоит крыжик ; то трасировка включена и при генерациии джи-кода
должен быть примерно такой выхлоп:
@absolute_mode ==> no parameters
@machine_plane ==> machine_plane:xy
@start_program ==> xpos:1000.000T ypos:0.000T zpos:1000.000T
..> distance_from_home1:6.800
..> start_with_part_in_sub:false single_piece:false
> G50 S2500
@rotary_info ==> rot_axis_type:axis4_face radial_diameter:0.000 center_pos:0.000
..> rot_axis_coord:axis4_cartesian
@tmatrix ==> mac_number:1 position:1 home_user_name:''
..> tool_z_level:250.000 clearance_plane:10.000 tool_start_plane:50.000
..> work_upper_plane:0.000 zero_plane:-20.000
..> rotate_angle_x:0.000T rotate_angle_y:0.000T rotate_angle_z:0.000T
..> rotate_angle_x_dir:cw rotate_angle_y_dir:cw rotate_angle_z_dir:cw
..> x_angle_const_z:0.000T y_angle_const_z:0.000T dev_angle_z:0.000T
..> opposite_x_angle_const_z:-180.000T opposite_y_angle_const_z:-180.000T opposite_dev_angle_z:-180.000T
..> x_angle_const_z_dir:cw y_angle_const_z_dir:cw dev_angle_z_dir:cw
..> x_angle_const_y:0.000T z_angle_const_y:0.000T dev_angle_y:0.000T
..> opposite_x_angle_const_y:0.000T opposite_z_angle_const_y:0.000T opposite_dev_angle_y:0.000T
..> x_angle_const_y_dir:cw z_angle_const_y_dir:cw dev_angle_y_dir:cw
..> y_angle_const_x:0.000T z_angle_const_x:0.000T dev_angle_x:0.000T
..> opposite_y_angle_const_x:0.000T opposite_z_angle_const_x:0.000T opposite_dev_angle_x:0.000T
..> y_angle_const_x_dir:cw z_angle_const_x_dir:cw dev_angle_x_dir:cw
..> angle_4x_around_x:0.000T angle_4x_around_y:0.000T
..> angle_4x_around_x_dir:cw angle_4x_around_y_dir:cw
..> shift_x:0.000T shift_y:0.000T shift_z:0.000T
..> tmatrix_I_1:1.000T tmatrix_I_2:0.000T tmatrix_I_3:0.000T tmatrix_I_4:0.000T
..> tmatrix_I_5:0.000T tmatrix_I_6:1.000T tmatrix_I_7:0.000T tmatrix_I_8:0.000T
..> tmatrix_I_9:0.000T tmatrix_I_10:0.000T tmatrix_I_11:1.000T tmatrix_I_12:0.000T
..> tmatrix_I_13:0.000T tmatrix_I_14:0.000T tmatrix_I_15:0.000T tmatrix_I_16:1.000T
..> x = cosy*cosz*x - sinz*cosy*y + siny*z
..> y = (-sinx*siny*cosz + cosx*sinz)*x + (sinx*siny*sinz + cosx*cosz)*y - sinx*cosy*z
..> z = (cosx*cosz*siny + sinx*sinz)*x + (-sinz*cosx*siny + sinx*cosz)*y - cosx*cosy*z
..> around Z
..> x = x*cos(dev_angle) - y*sin(dev_angle)
..> y = x*sin(dev_angle) + y*cos(dev_angle)
..> around Y
..> z = z*cos(dev_angle) - x*sin(dev_angle)
..> x = z*sin(dev_angle) + x*cos(dev_angle)
..> around X
..> y = y*cos(dev_angle) - z*sin(dev_angle)
..> z = y*sin(dev_angle) + z*cos(dev_angle)
@home_number ==> home_number:1 home_user_name:''
@chng_tool_cnext ==> cnext:44.833
@change_tool ==> tool_number:12 tool_position:1
..> tool_diameter:16.000 tool_type:end_mill
..> tool_id_number:0 tool_length:50.000 tool_teeth_number:3 corner_radius:0.000
..> tool_feed:800.000 tool_spin:3500.000
..> tool_message:'MERASEK 16MM T3'
..> tool_user_type:'TOOL END MILL'
..> first_tool:true last_tool:false
..> job_name:'Merasek_16mm' job_type:'profile'
..> xnext:43.510 ynext:43.257 znext:50.000 cnext:44.833
..> xtool:300.000F ytool:0.000F ztool:50.000T
..> next_tool_number:2 next_tool_id_number:0 next_tool_machine_type:milling
..> number_of_jobs_used_tool:1
..> tool_direction:cw
..> spin:3500.000 finish_spin:3500.000
..> tool_length:50.000 corner_radius:0.000
..> tool_name:'' group_tool_name:''
..> holder_name:'' group_holder_name:''
..> tool_description:'' holder_description:''
..> total_tool_length:70.000 cutting_tool_length:50.000 hlength:50.000
..> work_material:'None' tool_material:'None'
..> d_offset:51 h_offset:1
> M5
> G00 X700 Z500
> M110
> G94
> N1 X300 Z50 T121212 (MERASEK 16MM T3)
> SB=3500
> M13 M8
@start_of_job ==> job_name:'Merasek-16mm' job_type:'profile'
..> job_machine_type:milling prev_job_mac_type:milling
..> machine_plane:xy safety:2.000
..> compensation:true
..> max_spin:6000.000 msg:''
..> top_num_dril : 0.000
..> depth:5.600 down_step:5.600
..> job_clearance_plane:10.000 job_upper_plane:-1.800 job_lower_plane:0.000
..> spindle:main
..> feed_rate:800.000 finish_feed:800.000 z_feed:500.000 spin_rate:3500.000 finish_spin:3500.000
..> next_job_machine_type:milling next_job_tool_number:2 next_job_tool_id_number:0
..> job_d_offset:51 job_h_offset:1
Солидкам выдает джи-код вместе со всей приблудой. Картина становится ясна и разобратся проще.
@line_5x
gcode = 1
{nb, 'G'gcode, [' X'xpos] [' Y'ypos] [' Z'zpos] [' C'apos:cpos_f] }
{[' F'feed]}
endp
На пищи что получилась
получилось вот что:
O1000 (1.NC)
( MCV-OP ) (15-APR-2010)
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
G90 G00 G40 G54
M8
(FM-FACEMILL-T1 - )
M30
O3334
G91 G90 G91 G90 M99
Всё таже печаль...(((
А, так я уже пробовал что-то не получается((
У меня было:
blknum_max = 32000
;trace "all":5
main = TRUE
endp
Сделал:
blknum_max = 32000
trace "all":5
main = TRUE
endp
Результат:
G90 G17
G80 G49 G40
G54
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
G90 G00 G40 G54
M8
(FM-FACEMILL-T1 - )
M30
O3334
G91 G90 G91 G90 M99
Какое-то зло поселилось в этом посте...(((
P.S. Я уже засомнивался, те ли он файлы постов читает, переместил в другое места, запустил солид - ругается, что файл файл фанука не найден и УП не генерит вообще, так что всё верно...
Может у кого есть рабочий постец на 4 оси для пробы?
Изменено пользователем megakaban
Попробуй этот.
Да, совсем другое дело:
0 BEGIN PGM FM_FACEMILL_T1 MM
2 BLK FORM 0.1 Z X+0.000 Y+0.000 Z-20.000
4 BLK FORM 0.2 X+100.000 Y+100.000 Z+0.000
(ALON-DATE-19-APR-2010)
6 * - T1 D6 Концевая фреза
8 L M140 MB MAX
10 CYCL DEF 10.0 ROTATION
12 CYCL DEF 10.1 ROT 0.000
14 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
16 CYCL DEF 19.1 A+0.000 C+0.000 F9999
18 L A+0 C+0 R0 F MAX M126
20 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
22 CYCL DEF 19.1
24 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
26 CYCL DEF 7.1 X+0.000
28 CYCL DEF 7.2 Y+0.000
30 CYCL DEF 7.3 Z+0.000
32 L M140 MB MAX
34 L Y+700.000 R0 F MAX M91
36 L M5
38 L M1
40 TOOL CALL 2 Z S4000; A1LX632
42 L M140 MB MAX
44 L M8
46 CALL LBL 201 REP
48 CALL LBL 200 REP
50 L X-18.600 Y-1.5003 Z+5.000 R0 FMAX M3
52 CALL LBL 2 REP
54 * - FM-FACEMILL-T1
56 L M140 MB MAX
58 CYCL DEF 10.0 ROTATION
60 CYCL DEF 10.1 ROT 0.000
62 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
64 CYCL DEF 19.1 A+0.000 C+0.000 F9999
66 L A+0 C+0 R0 F MAX M126
68 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
70 CYCL DEF 19.1
72 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
74 CYCL DEF 7.1 X+0.000
76 CYCL DEF 7.2 Y+0.000
78 CYCL DEF 7.3 Z+0.000
80 L Y+700.000 R0 F MAX M91
82 L M9
84 L M30
86 LBL 201
88 Q51=0; X-NPV
90 Q52=0; Y-NPV
92 Q53=0; Z-NPV
94 Q54= 0
96 * - VERSATZ FUER NULLPUNKT AUF DER EBENE
98 Q25=0.000; X-NPV EBENE
100 Q26=0.000; Y-NPV EBENE
102 Q27=0.000; Z-NPV EBENE
104 LBL 0
106 LBL 2
108 * - FM-FACEMILL-T1 -
110 L Y-1.500 Z+19.998 R FMAX M9
112 L C42.628 R FMAX M
114 L Z+14.998 R F500 M
116 L C-42.625 R F1375 M
118 L Y-1.538 C-43.501 R F1368 M
120 L Y-1.649 C-44.343 R F1315 M
122 L Y-1.830 C-45.119 R F1212 M
124 L Y-2.074 C-45.799 R F1062 M
126 L Y-2.371 C-46.357 R F872 M
128 L Y-2.709 C-46.772 R F648 M
130 L Y-3.077 C-47.027 R F399 M
132 L Y-3.459 C-47.113 R F134 M
134 L Y-3.841 C-47.027 R M
136 L Y-4.208 C-46.772 R F399 M
138 L Y-4.547 C-46.357 R F648 M
140 L Y-4.843 C-45.799 R F872 M
142 L Y-5.087 C-45.119 R F1062 M
144 L Y-5.268 C-44.343 R F1212 M
146 L Y-5.379 C-43.501 R F1315 M
148 L Y-5.417 C-42.625 R F1368 M
150 L C42.628 R F1375 M
152 L Y-5.455 C43.504 R F1368 M
154 L Y-5.566 C44.346 R F1315 M
156 L Y-5.747 C45.122 R F1212 M
158 L Y-5.990 C45.802 R F1062 M
160 L Y-6.287 C46.36 R F872 M
162 L Y-6.626 C46.775 R F648 M
164 L Y-6.993 C47.03 R F399 M
166 L Y-7.375 C47.116 R F134 M
168 L Y-7.757 C47.03 R M
170 L Y-8.125 C46.775 R F399 M
172 L Y-8.463 C46.36 R F648 M
174 L Y-8.760 C45.802 R F872 M
176 L Y-9.003 C45.122 R F1062 M
178 L Y-9.184 C44.346 R F1212 M
180 L Y-9.296 C43.504 R F1315 M
182 L Y-9.334 C42.628 R F1368 M
184 L C-42.625 R F1375 M
186 L Y-9.371 C-43.501 R F1368 M
188 L Y-9.483 C-44.343 R F1315 M
190 L Y-9.664 C-45.119 R F1212 M
192 L Y-9.907 C-45.799 R F1062 M
194 L Y-10.204 C-46.357 R F872 M
196 L Y-10.542 C-46.772 R F648 M
198 L Y-10.910 C-47.027 R F399 M
200 L Y-11.292 C-47.113 R F134 M
202 L Y-11.674 C-47.027 R M
204 L Y-12.041 C-46.772 R F399 M
206 L Y-12.380 C-46.357 R F648 M
208 L Y-12.677 C-45.799 R F872 M
210 L Y-12.920 C-45.119 R F1062 M
212 L Y-13.101 C-44.343 R F1212 M
214 L Y-13.213 C-43.501 R F1315 M
216 L Y-13.250 C-42.625 R F1368 M
218 L C42.628 R F1375 M
220 L Y-13.288 C43.504 R F1368 M
222 L Y-13.399 C44.346 R F1315 M
224 L Y-13.580 C45.122 R F1212 M
226 L Y-13.824 C45.802 R F1062 M
228 L Y-14.120 C46.36 R F872 M
230 L Y-14.459 C46.775 R F648 M
232 L Y-14.826 C47.03 R F399 M
234 L Y-15.208 C47.116 R F134 M
236 L Y-15.591 C47.03 R M
238 L Y-15.958 C46.775 R F399 M
240 L Y-16.296 C46.36 R F648 M
242 L Y-16.593 C45.802 R F872 M
244 L Y-16.837 C45.122 R F1062 M
246 L Y-17.018 C44.346 R F1212 M
248 L Y-17.129 C43.504 R F1315 M
250 L Y-17.167 C42.628 R F1368 M
252 L C-42.625 R F1375 M
254 L Y-17.204 C-43.501 R F1368 M
256 L Y-17.316 C-44.343 R F1315 M
258 L Y-17.497 C-45.119 R F1212 M
260 L Y-17.740 C-45.799 R F1062 M
262 L Y-18.037 C-46.357 R F872 M
264 L Y-18.376 C-46.772 R F648 M
266 L Y-18.743 C-47.027 R F399 M
268 L Y-19.125 C-47.113 R F134 M
270 L Y-19.507 C-47.027 R M
272 L Y-19.874 C-46.772 R F399 M
274 L Y-20.213 C-46.357 R F648 M
276 L Y-20.510 C-45.799 R F872 M
278 L Y-20.753 C-45.119 R F1062 M
280 L Y-20.934 C-44.343 R F1212 M
282 L Y-21.046 C-43.501 R F1315 M
284 L Y-21.083 C-42.625 R F1368 M
286 L C42.628 R F1375 M
288 L Y-21.121 C43.504 R F1368 M
290 L Y-21.232 C44.346 R F1315 M
292 L Y-21.413 C45.122 R F1212 M
294 L Y-21.657 C45.802 R F1062 M
296 L Y-21.954 C46.36 R F872 M
298 L Y-22.292 C46.775 R F648 M
300 L Y-22.660 C47.03 R F399 M
302 L Y-23.042 C47.116 R F134 M
304 L Y-23.424 C47.03 R M
306 L Y-23.791 C46.775 R F399 M
308 L Y-24.130 C46.36 R F648 M
310 L Y-24.426 C45.802 R F872 M
312 L Y-24.670 C45.122 R F1062 M
314 L Y-24.851 C44.346 R F1212 M
316 L Y-24.962 C43.504 R F1315 M
318 L Y-25.000 C42.628 R F1368 M
320 L C-42.625 R F1375 M
322 L Y-25.038 C-43.501 R F1368 M
324 L Y-25.149 C-44.343 R F1315 M
326 L Y-25.330 C-45.119 R F1212 M
328 L Y-25.574 C-45.799 R F1062 M
330 L Y-25.870 C-46.357 R F872 M
332 L Y-26.209 C-46.772 R F648 M
334 L Y-26.576 C-47.027 R F399 M
336 L Y-26.958 C-47.113 R F134 M
338 L Y-27.340 C-47.027 R M
340 L Y-27.708 C-46.772 R F399 M
342 L Y-28.046 C-46.357 R F648 M
344 L Y-28.343 C-45.799 R F872 M
346 L Y-28.587 C-45.119 R F1062 M
348 L Y-28.768 C-44.343 R F1212 M
350 L Y-28.879 C-43.501 R F1315 M
352 L Y-28.917 C-42.625 R F1368 M
354 L C42.628 R F1375 M
356 L Y-28.954 C43.504 R F1368 M
358 L Y-29.066 C44.346 R F1315 M
360 L Y-29.247 C45.122 R F1212 M
362 L Y-29.490 C45.802 R F1062 M
364 L Y-29.787 C46.36 R F872 M
366 L Y-30.126 C46.775 R F648 M
368 L Y-30.493 C47.03 R F399 M
370 L Y-30.875 C47.116 R F134 M
372 L Y-31.257 C47.03 R M
374 L Y-31.624 C46.775 R F399 M
376 L Y-31.963 C46.36 R F648 M
378 L Y-32.260 C45.802 R F872 M
380 L Y-32.503 C45.122 R F1062 M
382 L Y-32.684 C44.346 R F1212 M
384 L Y-32.796 C43.504 R F1315 M
386 L Y-32.833 C42.628 R F1368 M
388 L C-42.625 R F1375 M
390 L Y-32.871 C-43.501 R F1368 M
392 L Y-32.982 C-44.343 R F1315 M
394 L Y-33.163 C-45.119 R F1212 M
396 L Y-33.407 C-45.799 R F1062 M
398 L Y-33.704 C-46.357 R F872 M
400 L Y-34.042 C-46.772 R F648 M
402 L Y-34.409 C-47.027 R F399 M
404 L Y-34.792 C-47.113 R F134 M
406 L Y-35.174 C-47.027 R M
408 L Y-35.541 C-46.772 R F399 M
410 L Y-35.880 C-46.357 R F648 M
412 L Y-36.176 C-45.799 R F872 M
414 L Y-36.420 C-45.119 R F1062 M
416 L Y-36.601 C-44.343 R F1212 M
418 L Y-36.712 C-43.501 R F1315 M
420 L Y-36.750 C-42.625 R F1368 M
422 L C42.628 R F1375 M
424 L Y-36.787 C43.504 R F1368 M
426 L Y-36.899 C44.346 R F1315 M
428 L Y-37.080 C45.122 R F1212 M
430 L Y-37.323 C45.802 R F1062 M
432 L Y-37.620 C46.36 R F872 M
434 L Y-37.959 C46.775 R F648 M
436 L Y-38.326 C47.03 R F399 M
438 L Y-38.708 C47.116 R F134 M
440 L Y-39.090 C47.03 R M
442 L Y-39.458 C46.775 R F399 M
444 L Y-39.796 C46.36 R F648 M
446 L Y-40.093 C45.802 R F872 M
448 L Y-40.336 C45.122 R F1062 M
450 L Y-40.517 C44.346 R F1212 M
452 L Y-40.629 C43.504 R F1315 M
454 L Y-40.666 C42.628 R F1368 M
456 L C-42.625 R F1375 M
458 L Y-40.704 C-43.501 R F1368 M
460 L Y-40.816 C-44.343 R F1315 M
462 L Y-40.997 C-45.119 R F1212 M
464 L Y-41.240 C-45.799 R F1062 M
466 L Y-41.537 C-46.357 R F872 M
468 L Y-41.875 C-46.772 R F648 M
470 L Y-42.243 C-47.027 R F399 M
472 L Y-42.625 C-47.113 R F134 M
474 L Y-43.007 C-47.027 R M
476 L Y-43.374 C-46.772 R F399 M
478 L Y-43.713 C-46.357 R F648 M
480 L Y-44.010 C-45.799 R F872 M
482 L Y-44.253 C-45.119 R F1062 M
484 L Y-44.434 C-44.343 R F1212 M
486 L Y-44.545 C-43.501 R F1315 M
488 L Y-44.583 C-42.625 R F1368 M
490 L C42.628 R F1375 M
492 L Y-44.621 C43.504 R F1368 M
494 L Y-44.732 C44.346 R F1315 M
496 L Y-44.913 C45.122 R F1212 M
498 L Y-45.157 C45.802 R F1062 M
500 L Y-45.453 C46.36 R F872 M
502 L Y-45.792 C46.775 R F648 M
504 L Y-46.159 C47.03 R F399 M
506 L Y-46.541 C47.116 R F134 M
508 L Y-46.923 C47.03 R M
510 L Y-47.291 C46.775 R F399 M
512 L Y-47.629 C46.36 R F648 M
514 L Y-47.926 C45.802 R F872 M
516 L Y-48.170 C45.122 R F1062 M
518 L Y-48.351 C44.346 R F1212 M
520 L Y-48.462 C43.504 R F1315 M
522 L Y-48.500 C42.628 R F1368 M
524 L C-42.625 R F1375 M
526 L Z+19.998 R FMAX M
528 LBL 0
530 LBL 200
532 CYCL DEF 10.0 ROTATION
534 CYCL DEF 10.1 ROT 0.000
536 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
538 CYCL DEF 19.1 A+0.000 C+0.000 F9999
540 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
542 CYCL DEF 19.1
544 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
546 CYCL DEF 7.1 X+0.000
548 CYCL DEF 7.2 Y+0.000
550 CYCL DEF 7.3 Z+0.000
552 L M140 MB MAX
554 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
556 CYCL DEF 7.1 X+Q51
558 CYCL DEF 7.2 Y+Q52
560 CYCL DEF 7.3 Z+Q53
562 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
564 CYCL DEF 19.1 A+Q54 F9999
566 L A+Q54 R0 F MAX M126
568 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
570 CYCL DEF 7.1 IX+Q25
572 CYCL DEF 7.2 IY+Q26
574 CYCL DEF 7.3 IZ+Q27
576 LBL 0
578 END PGM FM_FACEMILL_T1 MM
Спасибо!!! :biggrin:
Видать с моим постом совсем что-то плохо... Жаль только что этот пост не мой формат генерит.
Люди, не получается совсем что-то с моим постом! (((
Киньте, плиз, какой-нить подобный моему рабочий пост на 4 оси для образца. Буду премного благодарен!!!
@line_5x
{nb}
gcode = 1
{'G'gcode}
{' X'xpos ' Y'ypos' Z'zpos ' С'apos ' F'feed}
endp
@move_5x
{nb}
gcode = 0
{'G'gcode}
endp
Если пользоваться пятиосевой обработкой - надо добавить вот эти процидурки - будет выводить 4-х осевую непрерывную обработку. и не забудьте зафиксировать пятую ось в операции. И следите за ограничениями поворота 4-й оси станка.
Изменено пользователем Noncompos
@line_5x
{nb}
gcode = 1
{'G'gcode}
endp
@move_5x
{nb}
gcode = 0
{'G'gcode}
endp
Спасибо, но, к сожалению, опять 25(((
При визуализации всё хорошо, а код никакой((
Причём при расчёте кода он просчитывает около 1500 строк.
O5000 (1.NC)
( MCV-OP ) (13-MAY-2010)
G90 G17
G80 G49 G40
G73
G91 G28 Z0
G90
M01
N1 M6 T1
G90 G00 G40 G73
G43 H1 D31 G0 X0.024 Y0.001 Z65. S3000 M3
M8
M98 P3334 (5X-4A-selected-faces-T1)
M30
O3334
M99
      ещё можно использовать команду Split
    • Aiche
      Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
      В общем стартовые моменты зафиксировали.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
