Использование Т-образных инструментов.
Evg
Подскажите пожалуйста:
1. В Pro/MFG я создаю Т-образный инструмент(задаю Type: SIDE_MILLING). Создаётся он нормально.
2. Pro/Engineer создаёт файл *.ncl.
3. При использовании NC-CHECK он(инструмент) и вся операция с использованием этого инструмента не отображается на экране. Он либо начинает "прогонять" предыдущую операцию, либо выдаёт сообщение об ошибке.
4. Также при просмотре траектории движения инструмента, явно виды "зарезы", т.е. столкновение рабочей части инструмента с заготовкой.
5. Эта проблема наблюдалась как в Pro/Engineer 2000, 2001 и теперь при выходе WF эта проблема так и не устранена. Эта ошибка в самой оболочке или её можно как нибудь избежать?
6. Помогите кто может плз!
Вообще то я думал,что это технолог указывет покрайней мере по необходимости точку начала резания.
Если так уж нужен именно NC-CHECK то рисуйте инструмент в эскизнике,но и это работает не во всех билдах.
А каким образом можно создать инсрумент в эскизние. Его параметры и так оперделяютя на этапе создания NC операции. И будет ли это работать как нужно (т.е. без "зарезов")?
В nccheck T-образный инструмент не поддерживается - переключите в опциях nccheck_type - VERICUT.
Согласен с коллегой.
NC-CHECK остановился в развитии после того, как стал поставляться VERICUT.
А в VERICUT вопросов с Т-фрезами нет.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
